Oracle Report Bulder. Как установить количество копий фрейма/страницы по условию?
Собственно вопрос. В SRW. - ничего такого не нашел. Заранее спасибо! ... |
| 11.07.2018, 13:06 |
А у страницы или фрейма вообще есть понятие "количество копий" ? Я всю жизнь считал, количество копий относится к документу (точнее к моменту печати). Фрейм - никто не мешает сделать повторяющимся и сгенерировать столько раз, сколько нужно. ... |
| 11.07.2018, 13:18 |
Leonid Kudryavtsev, repeated frame сделать можно, но как и где определить количество копий в зависимости от условия? ... |
| 11.07.2018, 13:21 |
Rabbit99Leonid Kudryavtsev, repeated frame сделать можно, но как и где определить количество копий в зависимости от условия? Например в SELECT'е, сделать селект из 100500 (нужное количество записей) и на него натравить фрейм (первое пришедшее в голову, возможно можно более элегантно) Ну или я полностью не врубился в вопрос ((( ... |
| 11.07.2018, 13:23 |
Для повтора 100 раз можно использовать запрос: select level as r from dual connect by level < 101 p.s. даже сам засомневался ))), сделал простейший пример в Reports (два несвязанных друг с другом запроса), все отработало как ожидалось ... |
| 11.07.2018, 13:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1877929]: |
71ms |
54ms |
| others: | 264ms |
| total: | 448ms |
