Нужна библиотека webutil под forms 6i
У кого может есть, поделитесь. Гугл обшарил уже вдоль и поперек. На форуме такие темы есть, но они уже очень старые, там люди вроде как делились таким. ... |
| 01.02.2019, 17:48 |
| 04.02.2019, 08:24 |
mRdUKE, Так это ж немного не то. ... |
| 04.02.2019, 10:19 |
mRdUKE, Извините, это как раз то что надо. Вот только проблема. Подключаю библиотеку к форме, прописываю в тригере WHEN-BUTTON-PRESSED Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. [/SRC] и компилирую форму локально то все хорошо, но при компиляции формы на сервере получаю: Compiling WHEN-BUTTON-PRESSED trigger on KNOPKA item in ▒▒▒▒103 data block... Compilation error on WHEN-BUTTON-PRESSED trigger on KNOPKA item in ▒▒▒▒103 data block: PL/SQL ERROR 201 at line 8, column 12 identifier 'WIN_API_FILE.OPEN_FILE' must be declared PL/SQL ERROR 0 at line 8, column 1 Statement ignored Не подскажете что не так делаю? ... |
| 04.02.2019, 12:59 |
Alien1405mRdUKE, Извините, это как раз то что надо. Вот только проблема. Подключаю библиотеку к форме, прописываю в тригере WHEN-BUTTON-PRESSED Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. [/SRC] и компилирую форму локально то все хорошо, но при компиляции формы на сервере получаю: Compiling WHEN-BUTTON-PRESSED trigger on KNOPKA item in ▒▒▒▒103 data block... Compilation error on WHEN-BUTTON-PRESSED trigger on KNOPKA item in ▒▒▒▒103 data block: PL/SQL ERROR 201 at line 8, column 12 identifier 'WIN_API_FILE.OPEN_FILE' must be declared PL/SQL ERROR 0 at line 8, column 1 Statement ignored Не подскажете что не так делаю? Библиотеку на сервер я залил, и скомпилировал, файл *.plx создался, и лежит он у меня в папке с формой, но сама форма при компиляции все равно не видит библиотеку. В какой папке она должна быть? ... |
| 04.02.2019, 13:53 |
FORMS60_PATH This parameter specifies the search path for files used in a Form Builder runtime application. These include form files (.fmx), menu files (.mmx), PL/SQL libraries (.pll), and other objects that the application attempts to load from a file at runtime. ... |
| 04.02.2019, 15:07 |
Но честно говоря, данную дискуссию не понимаю ((( WebUtils - для режима Web Forms D2KWUTIL - для режима Client-Server AFAIK ... |
| 04.02.2019, 15:09 |
Alien1405Библиотеку на сервер я залил, и скомпилировал, файл *.plx создался, и лежит он у меня в папке с формой, но сама форма при компиляции все равно не видит библиотеку. В какой папке она должна быть?Читать внимательно в архиве файл D2KWUTIL.html Locating the DLL file The D2KUTIL utility is fairly intelligent about where to look for it’s DLL. The following places are searched in this order: 1. The Directory specified in a call to WIN_API_PRELOAD.SET_LOAD_LOC() 2. The Directory specified in the Registry parameter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Oracle\D2KWUTIL60_PATH 3. The Directory specified in the Registry parameter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Oracle\D2KWUTIL_PATH 4. Working Directory 5. O/S Path 6. A Directory ..\bin relative to the working Directory 7. %ORACLE_HOME%/bin Directory The First 3 search locations should only really be used for debugging or when you have to co-exist with older versions of the utility and need to explicitly load a particular DLL. ... |
| 04.02.2019, 15:10 |
Leonid Kudryavtsev, Это локально,а мне нудно на сервере ... |
| 04.02.2019, 15:19 |
mRdUKE, а зачем мне DLL если сервер UNIX? ... |
| 04.02.2019, 15:59 |
Вот что мне нужно: форма запускается на сервере, пользователь выбирает у себя на локально машине excel файл, форма его закачивает парсит и заливает в базу данные. Я смоге с помощью этой библиотеки это реализовать? ... |
| 04.02.2019, 16:40 |
Client-Server или Web-Forms ? Я смоге с помощью этой библиотеки это реализовать Я такое реализовывал сам. Без всяких библиотек. ... |
| 04.02.2019, 17:12 |
Leonid Kudryavtsev, Client-Server. А не поделитесь как именно? Если что то у меня Forms 6i ... |
| 04.02.2019, 17:15 |
Тогда не понятно, что в Ваших сообщениях выше значат слова: Это локально,а мне нудно на сервере ... а зачем мне DLL если сервер UNIX? ... |
| 04.02.2019, 17:37 |
Leonid Kudryavtsev, Формы запускаются в OEBS, через веб, сори ... |
| 04.02.2019, 17:45 |
Alien1405Leonid Kudryavtsev, Формы запускаются в OEBS, через веб, сори 1. Тогда у Вас Web-Forms 2. D2KWUTILS и даже (как не странно) WebUtils - в топку. Первый Вам не поможет, т.к. он для Client-Server only. Второй - это попытка к Камазу (OeBS) приделать колеса скрученные с детского трехколесного велосипеда, ездить может и будет, но так делать не нужно. 3. "с этим вопросом обратитесь к Вашему консультанту по OeBS" ( C ) В OeBS сушествует механизм Attach'ей. Через него замечательно можно (даже без программирования, настройками): "пользователь выбирает у себя на локально машине ... файл, форма его закачивает ..... и заливает в базу данные" Как Вы будете "парсить" файлы УЖЕ залитые в базу данных (с помощью механизма Attach'ей OeBS) - это уже Ваши проблемы ))) Я бы рекомендовал посмотреть в сторону Java & Apache POI. IMHO & AFAIK ... |
| 04.02.2019, 18:28 |
http://ru.lmgtfy.com/?q=OeBS Attach file to form Enabling Attachments in Oracle Forms https://blogs.oracle.com/manojmadhusoodanan/enabling-attachments-in-oracle-forms правада там текстовый Attach назначают, но можно и файлы attach'ить Accept file attachments with form submissions https://warwick.ac.uk/services/its/servicessupport/web/sitebuilder2/faqs/forms/edit/text/file_attachment/ p.s. Не проверял. OeBS в компании есть, но я им не занимаюсь, т.ч. что либо посмотреть тяжело. С OeBS плотно работал почти 10 лет назад ... |
| 04.02.2019, 18:37 |
Leonid Kudryavtsev, А у вас случайно не завалялось ссылочки на какой нибудь мануал по этой теме (закачать средствами OEBSa)? А то гугл как то не охотно выдает подходящие результаты ... |
| 04.02.2019, 18:43 |
Ну и если вдруг кому будет интересно, библиотеку я все таки прикрутил. Проблема была в том что когда в Builder-е подключаешь библиотеку то выдается сообщение "блаблабла содержит непереносимую спецификацию каталога. Удалить путь?" вот нужно говорить "Да" и в палитрах свойств библиотеки пишет не путь к pll на локальной машине а просто название pll и тогда форма компилится без ошибок. ... |
| 04.02.2019, 18:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1877917]: |
78ms |
84ms |
| others: | 257ms |
| total: | 475ms |
