Не работают триггеры на форме Oracle Forms 12
Админы на лунуксовом сервере сделали WebLogic, я поставил 12 формсы, сделал форму, запустил на сревере. Выяснилось, что все работает, кроме триггеров. Пример, сделал стандартный дата-блок из таблицы RTEST, в тригере игницилизации формы «WHEN-NEW-FORM-INSTANCE», написал: go_block('RTEST'); EXECUTE_QUERY; Не работает. Так же не работает триггер на кнопке, при нажатии ничего не происходит. Хотя на кнопке сделал триггер "WHEN-BUTTON-PRESSED", с кодом go_block('RTEST'); EXECUTE_QUERY; При этом штатное(системное) меню работает. В чем может быть проблема? ... |
| 02.04.2019, 11:58 |
Ссылки на картинки https://yadi.sk/i/RL_2aydJWcYvNw https://yadi.sk/i/hA-zR7y7nT59Iw https://yadi.sk/i/Vhp6hsbQrPGrnA ... |
| 03.04.2019, 09:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1877911]: |
53ms |
36ms |
| others: | 244ms |
| total: | 371ms |
