Проблемы при установке/конфигурации Forms/Reports 12.2
Дистрибутивы с OTN 12.2.1.3.0 - weblogic не запускается, но какие ошибки сейчас не могу сказать 12.2.1.2.0 - weblogic запускается, формы работают, репорты нет Ставил на несколько машин, результаты установки разные: A)Конструкторы форм и отчетов работают B)Конструктор форм работает , конструктор отчетов нет (REP-0001 при запуске) С)Конструкторы форм и отчетов не работают (FRM-91135, нет файла ...\forms\mesg\fmcus.msb, файл лежит в ...\forms и если создать каталог mesg и скопировать в него файлы *.msb, то форм билдер запускается) На одной из машин (A) один раз смог запустить сервер отчетов и вызвать отчет из формы, но повторить не могу ... |
| 06.02.2018, 17:12 |
Просоединяюсь к вопросу ((( Поставил Database 11.2.0.4 (p13390677_112040_MSWIN-x86-64_1of7.zip) Поставил Infrastructure (fmw_12.2.1.3.0_infrastructure_Disk1_1of1.zip) Поставил Reports (fmw_12.2.1.3.0_fr_win64_Disk1_1of2.zip ) Создал RCU. Запустил config задеплоил Reports ноду WLS_REPORTS и админ ноду Ошибок не было При попытки запуска Reports Builder'а ошибка REP-0001: Unable to find the Report Builder message file. Please verify your installation. Пользуясь советами из И-нета доработал напильником файл rwbuilder.bat: Добавил переменную ORACLE_HOME Заменил $$domain_home$$ и $$component_name$$ на путь к доменам WebLogic'а и на WLS_REPPRTS соответсвенно Перегрузил компьютер Запустил из командной строки админ сервер и ноду с Reports'ом При попытки запуска Reports Builder'а ошибка REP-001 (((( Файл reports.bat в директории с доменом не обнаружил совершенно. Возможно, я что-то из обязательных компонентов не доставил в ноду ( б#$*дь ! Когда Oracle научится нормальные инсталяторы делать ) ... |
| 16.03.2018, 10:43 |
Нашел доку Fusion Middleware Publishing Reports to the Web with Oracle Reports Services с Verifying the Reports Server Environment и Configuring Oracle Reports Services.... пошел читать. Почему этого нет в installation guide ? ((( ... |
| 16.03.2018, 10:47 |
Кто нибудь его Oracle Reports ставил? Как понимать нижеуказанные слова из шага "Provisioning a Machine" Use WLST to create Reports Components ■ Create a reports tools targeted to machine 'AdminServerMachine' - <reportsToolsName> ■ Create a reports server targeted to machine 'AdminServerMachine' - <reportsServerName> (optional) Команды createReportsToolsInstance и createReportsServerInstance выдал ... |
| 16.03.2018, 15:59 |
П@#$ц какой-то ((( выполнил шаг Provisioning a Machine Теперь ошибки нет, Report Builder запускается и виден в диспетчере задач, но на экране ничего нет ((( Я даже не знаю, это считать улучшением ситуации или как ))) Раньше хоть ошибка была, было понятно с чем разбираться. А сейчас... все работает, но на экране ничего нет... а на нет и суда нет ... |
| 16.03.2018, 16:26 |
Продолжаем матюгаться.... Что бы получить хоть какую-то ошибку, в командной строке нужно передать TRACEFILE=my.trc После чего я увидел предупреждение, типа такого: REP-0004: Warning: Unable to open user preference file через пару часов до меня дошло (после того. как наигрался с правами доступа), что при "доработать напильником" .BAT файлы, я не верно указал COMPONENT_NAME это то имя, которое мы указали на шаге "Provisioning a Machine" для ReportsTools Сейчас стал на шаг ближе к счастью. Report Builder появился на экране ... |
| 16.03.2018, 18:50 |
На единственной работающей машине я повторил следующее . Последний пункт (Adjust the Application Roles) по-видимому существенен. Кроме того попробовал установку всего по умолчанию - получил вариант C (Конструкторы форм и отчетов не работают) ... |
| 16.03.2018, 21:16 |
Ну и следующий важный вопрос - SSO (просто так отчеты получаются лежащими в открытом доступе) + работа вне браузера (как я понял, жабу из браузеров изгоняют?). С помощью frmsal.jar формы запускаются, htmlcss-отчеты тоже (в браузере). ... |
| 16.03.2018, 21:25 |
ну у меня все вроде заработало и работает. Единственное, я надеялся, что 12 репорты научились прямо из коробки в PDF печатать.... нифига... крякозябры как и в 6 ((( похоже надо сабститьютинг и файлы принтера напильником обрабатывать ((( безопасность мне пофигу, репорт сервер будет после моего приложения работать. Всегда под одним юзером в БД (да и то к ограниченному кол-ву таблиц и с правами select only) ... |
| 16.03.2018, 22:51 |
Прописал файлы шрифтов в uifont.ali в секцию [ PDF:Subset ] - все завелось с первого раза. Корректно генерирует PDF при cl8mswin1251. Файлы описания принтера менять не пришлось. ... |
| 19.03.2018, 20:29 |
продолжаю мучить Subj. Я так понимаю, обязательно к прочтению: metalink note: REP-56071 When Attempt to Access In-Process or Standalone Reports Server in Reports 12c (Doc ID 2072876.1) Т.к. в installation guide об этом ни слова ((( нет. Или я плохо смотрел. ... |
| 02.04.2018, 14:20 |
так же обязательна к прочтению следующая нота. В 12.2.1.3.0 не исправлена On Windows Platform, the In-Process Reports Server Reads Uifont.ali From Incorrect Directory in Version 11g/12c (Doc ID 965582.1) ... |
| 02.04.2018, 19:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1877910]: |
46ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 343ms |
