USER_EXIT в форме
Есть проблема, есть форма с бюджетами, нужно логику утверждения перенести на другою форму и весь функционал перенести в базу из формы дабы можно было запускать утверждение в пакетах, все перенес но уперся в вызов функции USER_EXIT. Из гугла я понял что эта функция вызывает пользовательские программы. Где их можно найти дабы подкорректировать? ... |
| 11.05.2019, 11:21 |
USER_EXIT в форме
Alien1405Есть проблема, есть форма с бюджетами, нужно логику утверждения перенести на другою форму и весь функционал перенести в базу из формы дабы можно было запускать утверждение в пакетах, все перенес но уперся в вызов функции USER_EXIT. Из гугла я понял что эта функция вызывает пользовательские программы. Где их можно найти дабы подкорректировать? у автора программы User Exit это программы на C. Исходный код есть у авторов данной программы ))) ... |
| 11.05.2019, 20:05 |
USER_EXIT в форме
Leonid Kudryavtsev, Меня интересуют исходники не самого USER_EXIT а исходники пользовательских программ ... |
| 13.05.2019, 09:18 |
USER_EXIT в форме
Моя Вас не понимать. Похоже, Вас моя тоже. Если речь об Oracle e-Business Suite, то насколько я знаю, ни C, ни Java source code в стандартную поставку не входят. Но возможно существуют стандартные API, позволяющие добится того же функциональна без вызова user_exit. Читать документацию, спрашивать в тех. поддержке (metalink). Если речь о каком-то другом приложение, то все равно аналогично, исходные коды нужно спрашивать у авторов данного приложения. p.s. Для Java /ADF/ обычно можно воспользоваться декомпиляторами (котя это - нарушениее лицензии и закона). Для C, на мой взгляд это настолько сложно, что лишено всякого смысла. IMHO & AFAIK ... |
| 13.05.2019, 15:16 |
USER_EXIT в форме
В принципе можно попытаться https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/appdev.102/b14354/chapter11.htm#BIHBFDIE запустить. Возможно данная таблица в БД присудствует и наведет на какие-то мысли Сам ни разу не использовал. Надобности не было. ... |
| 13.05.2019, 15:30 |
USER_EXIT в форме
Leonid Kudryavtsev, спасибо большое, вроде и правда должно сработать. Вот только почему то я нигде не могу найти эту утилиту и вообще ничего связанного с ней, короче user exit это ужас какой то. ... |
| 14.05.2019, 18:00 |
USER_EXIT в форме
Если это OeBS, то укажите форму и навигацию к ней (полномочие + пункты меню). Как правило в OeBS 98% можно сделать через Public API/интерфейсы. А форма же может делать через внутренние/приватные процедуры, которые могут меняться от патча к патчу. ... |
| 15.05.2019, 12:50 |
USER_EXIT в форме
Александр Спелицин, Это OeBS, но я не нахожу нигде форму GENXTB.fmb. Или я ее найти и не смогу а просто брать и выводить ее в интерфейс как вы говорите? ... |
| 15.05.2019, 14:25 |
USER_EXIT в форме
Alien1405Александр Спелицин, Это OeBS, но я не нахожу нигде форму GENXTB.fmb. Тогда забываете про Вашу форму, и делаете все через API. По другому - никак. Тогда точно никакого USER_EXIT-а не будет! ... |
| 16.05.2019, 13:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1877907]: |
54ms |
47ms |
| others: | 253ms |
| total: | 400ms |
