APEX 2.2 Bugs?
создают приложение делаю в нем регион типа "PL/SQL Dynamic Content", вписываю туда вот такое: Код: plaintext 1. 2. сохраняю, запускаю - все нормально изменяю источник региона следующим образом Код: plaintext 1. 2. 3. сохраняю, запускаю - все в порядке, дальше так Код: plaintext 1. 2. 3. после запуска внизу страницы - обрывок тега. ежели сделать регион с отчетом, а запрос такой: select object_name,decode(OBJECT_TYPE,'TABLE','Таблица',OBJECT_TYPE) tp from user_objects грид получается кривой, с искажениями, с торчащими тегами! Но стоит убрать/заменить кирилическое значение в поле на латиницу - грид как огурец! Ессно там где я обнаружил сие поведение все было гораздо хуже, глючил даже дизайнер, сохранял в свойствах регионов всякий мусор, криво рендерился, в общем пипец... ... |
| 24.08.2006, 19:47 |
APEX 2.2 Bugs?
импортнул приложение сделанное на версии 1.6 глючит на айтемах, табах, регионах где в названиях/лейблах есть кирилические названия! Пока не вычистил кирилицу - нифига не работает. ... |
| 24.08.2006, 20:41 |
APEX 2.2 Bugs?
Таки баг: Oracle® Database Application Express Installation Guide Release 2.2 Part Number B28552-01 4.3.1 Configuring Oracle HTTP Server Release 9.0.3 When Upgradingnls_lang value must always be set to AL32UTF8, regardless of whether or not the database character set is AL32UTF8 Выходит сие и есть причина. Поставил в DAD CL8MSWIN1251 (такая же как и в базе) - вроде бы все стало на места. ... |
| 24.08.2006, 21:16 |
APEX 2.2 Bugs?
YAPПоставил в DAD CL8MSWIN1251 (такая же как и в базе) - вроде бы все стало на места. ?????? Что-то я не догоняю, зачем в DAD CL8MSWIN1251 при том что аглицким по файлу указано пользовать UTF8? ... |
| 24.08.2006, 21:31 |
APEX 2.2 Bugs?
contr YAPПоставил в DAD CL8MSWIN1251 (такая же как и в базе) - вроде бы все стало на места. ?????? Что-то я не догоняю, зачем в DAD CL8MSWIN1251 при том что аглицким по файлу указано пользовать UTF8? по какому файлу? ... |
| 24.08.2006, 22:13 |
APEX 2.2 Bugs?
YAP contr YAPПоставил в DAD CL8MSWIN1251 (такая же как и в базе) - вроде бы все стало на места. ?????? Что-то я не догоняю, зачем в DAD CL8MSWIN1251 при том что аглицким по файлу указано пользовать UTF8?по какому файлу? Oracle® Database Application Express Installation Guide Release 2.2 Part Number B28552-01 ... |
| 24.08.2006, 22:15 |
APEX 2.2 Bugs?
там только в одном месте про utf8 You can manually install translated versions of Oracle Application Express using SQL*Plus. The installation files are encoded in UTF8 во всех остальных местах AL32UTF8 или мы не об одном и том же документе? ... |
| 24.08.2006, 22:33 |
APEX 2.2 Bugs?
YAPтам только в одном месте про utf8 You can manually install translated versions of Oracle Application Express using SQL*Plus. The installation files are encoded in UTF8 во всех остальных местах AL32UTF8 :) Вы считаете utf8 и al32utf8 различными кодировками? И все-таки я не понял причинно-следственной сваязи между читатой и Вашим решением прописать в DAD cl8mswin1251 в этом посте - не могли бы Вы пояснить полет мысли? ... |
| 24.08.2006, 23:23 |
APEX 2.2 Bugs?
да что же тут непонятного, на указаной в доке кодировке для DAD, дизайнер и приложения глючат на кирилице, на CL8... не глючат. ... |
| 24.08.2006, 23:37 |
APEX 2.2 Bugs?
contr Вы считаете utf8 и al32utf8 различными кодировками? Globalization GuideOracle's AL32UTF8 character set supports 1-byte, 2-byte, 3-byte, and 4-byte values. Oracle's UTF8 character set supports 1-byte, 2-byte, and 3-byte values, but not 4-byte values. ... |
| 24.08.2006, 23:57 |
APEX 2.2 Bugs?
YAP ...обрывок тега... Патч для bug 4554072 (идёт в составе apex 2.2) поставили? ... |
| 25.08.2006, 02:46 |
APEX 2.2 Bugs?
YAP Поставил в DAD CL8MSWIN1251 (такая же как и в базе) - вроде бы все стало на места. Загляните в лог апача и найдите там кучу ругани, что кодировка должна быть AL32UTF8 :) ... |
| 25.08.2006, 02:52 |
APEX 2.2 Bugs?
2Q u a d r o Спасибо за информацию, посмотрю вечером. ... |
| 28.08.2006, 10:22 |
APEX 2.2 Bugs?
Q u a d r o YAP ...обрывок тега... Патч для bug 4554072 (идёт в составе apex 2.2) поставили? там написано * Patch is applicable only for the following PL/SQL Web Toolkit(OWA) versions: For 3.0.9 series: 3.0.9.8.5 For 9.0.4 series: 9.0.4.0.2, 9.0.4.0.3, and 9.0.4.0.4 For 10.1.2 series: 10.1.2.0.0 and 10.1.2.0.2 а я на базе 10.2.0.1, вродь как это не сюда? ... |
| 28.08.2006, 10:47 |
APEX 2.2 Bugs?
Q u a d r o YAP Поставил в DAD CL8MSWIN1251 (такая же как и в базе) - вроде бы все стало на места. Загляните в лог апача и найдите там кучу ругани, что кодировка должна быть AL32UTF8 :) не вижу никакой ругани абсолютно! ... |
| 28.08.2006, 18:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877860]: |
37ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 298ms |
