Знатокам Apex(htmldb)
Как можно использовать объекты из схемы находящейся на другой бд (не на той где установлен apex) просто раздать привелегии ?? или есть какой нибудь хитрый способ в самом apex-е..... ... |
| 16.11.2006, 12:58 |
интересный вопрос что никто не знает что ли ??? ... |
| 16.11.2006, 20:55 |
взаимодействие 2,3-х... баз ничем не отличается есть ли там схемы APEX_..., FLOWS_... или их нет Приложения созданные с помощью этого экспресс инструмента имеют дополнительные возможности (см. API) ... |
| 17.11.2006, 08:53 |
Хм.... какой то странный ответ я не про это слегка спрашивал ...... Вопрос как конкретно в апексе дать права пользователю на юзание чужих схем из другой бд .... Буржуи пишут что если просто раздать привилегии на доступ как это можно сделать в sql+ недостаточно и в sql+ то будет работать а в апексе нет ... |
| 19.11.2006, 02:12 |
да, м.б. я что-то не понял но у меня с помощью apex-a создано приложение как у dbspecialist-ов, но не такое мощное, которое контролирует несколько баз, контролирует логи скриптов ручного наката резервных баз (через ext. table), alert-файлы, nologging операции, бэкапирование, св. пространство в базе... 1. создал workspace 2. привязал его к схеме scott 3. создал частные линки на пром. базы, например, к perfstat 4. создал представления на удаленные таблицы(view) 4. создал приложение с раб. схемой scott (по report wizard выбирал view) 5. и смотрю за всем этим через http, и письма еще от приложения получаю, если пороги превысились 6. создал внутреннюю авторизацию пользователей двойную: - через модуль mod_ntlm - т.к. приложение интранетовское и все юзеры в AD есть - а затем через страничку регистрации, с уведомлением по почте об имени, пароле и доступе если можно ссылку дайте на буржуев, что они там пишут у них кстати прекрасный форум по apex ... |
| 20.11.2006, 09:28 |
Ок постараюсь найти .. искал чрез google мало шансов что на эту статью опять нарвусь но постораюсь :) ... |
| 20.11.2006, 11:37 |
guest910467Как можно использовать объекты из схемы находящейся на другой бд (не на той где установлен apex) просто раздать привелегии ?? или есть какой нибудь хитрый способ в самом apex-е..... Доступ к другой БД возможен только через БД-линк, т.е. вопрос можно переформулировать следующим образом: Как из одной БД получить доступ к объектам другой БД? Ответив на него, вы ответите и на свой вопрос. Ничего дополнительного в apex'е нет. ... |
| 21.11.2006, 13:03 |
В общем используя различные репорты в HtmlDB, постоянно сталкиваюсь с такой особенностью. Допустим по заданным параметрам, выводится список в Report. Если список длинный, то он разбивается на несколько страниц. Если перейти на какую то страницу, и снова ввести поиск, HTMLDB снова попытается показать ту же страницу результатов, но иногда список меньше и ее нет, тогда появляются заголовки и ничего не показано. В списке строк результатов(Пакигнейшен), при это показывается допустим ссылка 1-17. Если по ней кликнуть, то результаты появляются. Как это обойти кто-нить знает? Возможно существует параметр, отвечающий за номер страницы в Reporte. ... |
| 28.11.2006, 14:15 |
скорее всего - это очистка кэша страницы посмотри у них на форуме Clear Page cache хотя можно, мне так кажется, и по другому ... |
| 28.11.2006, 15:28 |
http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=1535184амперсант#1535184 амперсант не удалось вставить :( так что замени в url ... |
| 28.11.2006, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877855]: |
106ms |
56ms |
| others: | 253ms |
| total: | 474ms |
