APEX: мульти - выбор из репорта передатюь в график.
Помогите новичку в APEX. У меня есть репорт из таблички. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я уверен, что это взможно, но к сожалению нет опыта б работе с АПЕХ. Помогите если не сложhо ... |
| 29.05.2007, 16:47 |
см. шаблоны, можно подогнать любой под свои нужды ... |
| 29.05.2007, 17:12 |
так я не сомниваюсь , что можно! Вопрос - как? ... |
| 29.05.2007, 18:04 |
heeelp! ... |
| 30.05.2007, 10:49 |
автор Хочу иметь возможность выбирать в репорте строки (одну или несколько) так, что бы выбранныйе строки при этом подсвечивались Пример подсветки строки в отчете ... |
| 31.05.2007, 01:21 |
Средствами, насколько я знаю, APEX такого не сделать, нужно использовать JavaScript, соотвественно и информацию надо искать на сайтах и форумах по JavaScript. ... |
| 31.05.2007, 09:05 |
Если у вас график на этой же странице, то может помочь запись значений выбранных строк в коллекцию. С Apex поставляется demo-приложение, посмотрите в нем, как создается новый заказ. Пользователь добавляет товары, их id записываются в коллекцию, затем по кнопке все строки из коллекции переписываются в таблицу. ... |
| 31.05.2007, 10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877823]: |
69ms |
56ms |
| others: | 235ms |
| total: | 415ms |
