Экспорт одной таблицы из приложения APEX (XP SP2, Oracle 10g XE)
Всем привет! Windows XP SP2, Oracle 10g XE, APEX 2.2.1. Задача: Есть приложение на APEX, и нужно одну табличку периодически инкрементально (раз в месяц) экспортировать в sql-файл, или в другой формат, чтобы можно было потом импортировать. В этой таблице есть поле LAST_MODIFY_DATE, в которую автоматически добавляется текущая дата при insert и при update. И есть форма экспорта (см рисунок), где есть начальная и конечная дата для LAST_MODIFY_DATE, и при нажатии кнопки экспорта нужно записи с date_begin до date_end в LAST_MODIFY_DATE экспортировать. Я только начинаю юзать APEX. Вопрос: На кнопку экспорта что нужно писать? PL/SQL код, какой-то замудренный запрос или что? И какой приблизительно формат будет у такого кода? Заранее благодарен! ... |
| 04.07.2007, 09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877810]: |
90ms |
33ms |
| others: | 258ms |
| total: | 432ms |
