APEX и подключение БД
Доброго времени суток всем. Такой вопрос. Возможно чайниковский, но АРЕХ начал крутить только вчера. Имеем АРЕХ 3.0 и права админа, БД на другом серваке. Необходимо из АРЕХ получить доступ к этой базе. Не совсем понятно каким образом. По доке нашел работу только с импортированными данными. Неужели нельзя установить коннект? Или нужно извращаться через ДБ линк и прочее. Вопрос может и детский, но я что-то пока не пойму что к чему тут. Спасибо. ... |
| 18.07.2007, 16:21 |
Только ДБ Линк. А что тут извратного? ... |
| 19.07.2007, 06:07 |
Рискну задать вопрос, как более продвинутому в установке APEXа. Я вобще с ним никогда не сталкивался, а потому совершеннейший ламмер. Установил. Все без ошибок. Apache конфигурировать мне лениво, потому поставил версию на embedded http. Но не могу подключиться -на авторизации указываю имя admin, пароль APEX (при установке скрипт вызывался @apexins APEX APEX APEX TEMP /i/ ) и не пропускает… Не подскажете что не так? ... |
| 19.07.2007, 07:52 |
NastyToadРискну задать вопрос, как более продвинутому в установке APEXа. Я вобще с ним никогда не сталкивался, а потому совершеннейший ламмер. Установил. Все без ошибок. Apache конфигурировать мне лениво, потому поставил версию на embedded http. Но не могу подключиться -на авторизации указываю имя admin, пароль APEX (при установке скрипт вызывался @apexins APEX APEX APEX TEMP /i/ ) и не пропускает… Не подскажете что не так? Во-первых попытаться пароль маленькими буквами набрать, не поможет - запускайте скрипт apxxepwd.sql ... |
| 19.07.2007, 17:02 |
вызвал APEX>@C:\distr\APEX\apex\apxxepwd sys Session altered. ...changing password for ADMIN PL/SQL procedure successfully completed. авторизация таки не проходит (я так понимаю пароль пользовтаеля admin после вызова стал sys) нашел табличку в которой apex держит сведения по пользователям и убедился что меняется поле WEB_PASSWORD2, но что любопытно поле WEB_APSSWORD остается пустым (не знаю правильно ли это) select USER_NAME||' ~ '||WEB_PASSWORD||' ~ '||WEB_PASSWORD2 from FLOWS_030000.WWV_FLOW_FND_USER; USER_NAME||'~'||WEB_PASSWORD||'~'||WEB_PASSWORD2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ADMIN ~ ~ 37F96609CB010CA3492752121D401C89 чувствую себя неполноценным - вроде и установил все по гайду, и ошибок нет, и что ж этому гаду не хватает?!!! ... |
| 20.07.2007, 02:12 |
Как именно не пускает? Сообщение о неправильном пароле или окно браузера для ввода пароля XDB? ... |
| 20.07.2007, 07:42 |
вроде как у Апекса баг на 3.0в отношении embeded.... только через Апача мона... Поищите утт на форуме уже было такое.... ... |
| 20.07.2007, 09:10 |
Maxmanвроде как у Апекса баг на 3.0в отношении embeded.... только через Апача мона... Поищите утт на форуме уже было такое.... Это самый легкий ответ, не вводите людей в заблуждение. Нормально embeded работает на 10-ке и apex 3.0 ... |
| 20.07.2007, 09:27 |
А на какую ось ставили? У меня был ошибка - когда прописывал путь к images неуказал "\" в конце пути, в результате не пускал вообще ну и не работал собсно-)... ... |
| 20.07.2007, 09:56 |
спасибо за советы на форумах я нечто подобное искал, но пока безуспешно... мож не разглядел чего... По поводу того как не пускает ввожу в браузере http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin выскакивает форма connect to 127.0.0.1 XDB User name: .... Password: .... после 3х попыток авторизации браузер убирает окно ввода и выдает 401ю ошибку - Unauthorized ... |
| 23.07.2007, 02:08 |
да, по поводу ОС ставил на Винду ХР... но, насколько я понимаю, ошибка с прописыванием images мне не грозит, поскольку они прописываются при настройке именно апачевой версии... хотя возможно я что-то недопонял, но шел строго по гайду... вызов установки собственно апекса был @apexins APEX APEX APEX TEMP /i/ .... вы рекомендуете переставить с параметрами @apexins APEX APEX APEX TEMP \i\ ?? ... |
| 23.07.2007, 02:17 |
установил еще один с обратными слэшами на параметре ( /i/ ) результат такой же... ... |
| 23.07.2007, 05:29 |
NastyToadустановил еще один с обратными слэшами на параметре ( /i/ ) результат такой же... Alias /i/ "C:\oracle\ora92\Apache\Apache\images/" Обратите внимание на слеш -----------------^ ... |
| 23.07.2007, 13:38 |
я так понимаю, вы описываете настройку апача в файлике httpd.conf Alias /i/ "C:\oracle\ora92\Apache\Apache\images/" к сожалению я не представляю как я это можно перенести на конфигурацию embedded gateway DAD конфигурируется скриптом @apex_epg_config с параметром директории в которую был разархивирован инсталляционный пакет (в моем случае это c:\distr\apex), я так понимаю аналог этого действия при конфигурации апача, это переписывание каталога images и пропись его алиаса, но, в данном случае скрипт все делает сам на основании 1го параметра... мда, вероятно придется попробовать установить OAS а на него уже APEX.... ... |
| 24.07.2007, 02:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877805]: |
107ms |
41ms |
| others: | 213ms |
| total: | 400ms |
