Ошибка IBMPC/WIN_NT-8.1.0 при вызове процедуры из APEX 3.0.1
Всем привет. Windows XP SP2, Oracle 10g XE, APEX 3.0.1. Есть вьюха 1, который берет данные из вьюхи 2, который находится в другой базе (через DBLINK). Есть процедура 1, который из вьюхи 1 данные просто записывает в таблицу 1 с помощью insert...select... . Вьюха 1, вьюха 2, процедура 1 работают прекрасно через PL/SQL Developer. Вызываю процедуру 1 в APEX в процессе, Type=PL/SQL anonymous block, Process Point=On Submit-After Computations and Validations, Run Process=Once Per Page Visit (default) и срабатывает при нажатии кнопки. Вот код запуска процедуры. Код: plaintext При запуске (при нажатии кнопки) ее появляется на абсолютно пустой форме сообщение IBMPC/WIN_NT-8.1.0, и появляется не всегда, при 50 на 50. Т.е. из десяти запусков примерно пять раз проходит нормально, а в остальных пяти случаях появляется эта ошибка. Поиск привел к этому http://kr.forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=537516&tstart=615, но там описана только проблема, а решении нету. Как мне решить эту проблему??? ... |
| 06.11.2007, 06:45 |
Cyber CraftПри запуске (при нажатии кнопки) ее появляется на абсолютно пустой форме сообщение IBMPC/WIN_NT-8.1.0, и появляется не всегда, при 50 на 50. Т.е. из десяти запусков примерно пять раз проходит нормально, а в остальных пяти случаях появляется эта ошибка. Но даже когда ошибка выходит, процедура срабатывает, т.е. в таблицу 1 данные записываются из вьюхи 1. И когда появляется эта ошибка, при обновлении формы, т.е. при нажатии на кнопку F5, программа уже работает нормально, но жутко медленно. ... |
| 06.11.2007, 06:50 |
Вот данные из лог файла alert_xe.log Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.11.2007, 06:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877777]: |
134ms |
| others: | 207ms |
| total: | 391ms |
