APEX на OracleHTTP_Server - как включить удаленный доступ?
Доброго времени суток! Собственно, вопрос - как сделать так, чтобы заходить на host:port/pls/apex не только с локальной, но и с удаленных машин? Как это делается при работе с PL/SQL Gateway я нашел: Код: plaintext А вот как это сделать при работе с Oracle HTTP Server? ... |
| 12.11.2007, 14:45 |
1. Вызвать http://localhost:8080/apex 2. Ввести имя и пароль администратора 3. Home>Administration>Manage HTTP Access 4. Выбрать Radio button "Available from local server and remote clients" 5. Нажать кнопу "Apply Changes" Так не получается? ... |
| 12.11.2007, 16:06 |
SQLPlus Так в том-то и дело - это не ОраклХЕ с его Апекс2! Там-то все работает на EmbeddedPL/SQL. А у меня Оракл10g, и Апекс3.0.1, который крутится на Апаче! И в Административных настройках нет разрешения удаленного доступа (во втором Апексе такой пункт есть, я знаю). ... |
| 12.11.2007, 16:21 |
Ламер777SQLPlus Так в том-то и дело - это не ОраклХЕ с его Апекс2! Там-то все работает на EmbeddedPL/SQL. А у меня Оракл10g, и Апекс3.0.1, который крутится на Апаче! И в Административных настройках нет разрешения удаленного доступа (во втором Апексе такой пункт есть, я знаю). Если я не ошибаюсь, как раз на эмбеддед и существует настройка, запрещающая удаленный доступ ( либо через веб интерфейс, либо через DBMS_XDB.SETLISTENERLOCALACCESS(FALSE) ) На нормальном Апаче вроде бы никаких ограничений не было (по умолчанию), если нельзя достучатся с удаленного хоста, я бы первым делом смотрел в сторону firewall. Best regards Maxim ... |
| 12.11.2007, 19:17 |
Maxim Demenko На нормальном Апаче вроде бы никаких ограничений не было Я тож так думал. Но вот в чем загвоздка - на host:port/pls/apex удаленно не могу ходить, а тестовая страничка апача host:port/ - работает! Так что файрволл, ИМХО, не при чем. Неужели никто не знает? ... |
| 13.11.2007, 08:08 |
Отбой, все работает... Даж не знаю, как я так лоханулся. Спасибо всем откликнувшимся! ... |
| 13.11.2007, 08:09 |
Ламер7777Отбой, все работает... Даж не знаю, как я так лоханулся. Спасибо всем откликнувшимся!И в чем же было дело? ... |
| 13.11.2007, 11:15 |
SQL*PlusИ в чем же было дело? Видимо, тупил. 2 дня не мог зайти с других компов на Apex, сегодня - сразу зашел. Вроде бы и настройки сетевые и файрволла не менял... хз. Самому стыдно теперь (( to ALL: Где можно найти толковую литературу по APEX, пусть даже на английском? А то от родной документации я не в восторге. ... |
| 13.11.2007, 13:04 |
Тоже только начал вникать в APEX Вот подбор ссылок: начинать можно отсюда: apex.oracle.com В частности, справка по встроенным java функциям: http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=38704 это команда которая хостит проекты на apex http://apex-evangelists.com всякие прикольные штуки http://htmldb.oracle.com/pls/otn/f?p=31517 Блог связанный с apex http://inside-apex.blogspot.com ... |
| 13.11.2007, 13:26 |
uranic, спасибо! Я и не думал, что у Апекса есть столько поклонников, а когда заглянул на http://inside-apex.blogspot.com и по другим ссылкам. Оракл молодцы, выпустили XE и продвигают htmldb. Теперь юные кулхацкеры будут не Delphi за 21 день постигать, а APEX :-) ... |
| 13.11.2007, 15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877773]: |
147ms |
28ms |
| others: | 219ms |
| total: | 430ms |
