APEX Command-line Export не работает под windows
Windwos XP SP2 Oracle 10.2.0.3.9 APEX 3.0.1 Пытаюсь сделать экспорт приложения APEX c помошью строки. Прочитал Utilites\readme.txt, написал батник для запуска: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Получаю сообщение об ошибке: Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: oracle/apex/APEXExport Что я делаю не так? У кого-нибудь получалось заставить работать этот Command-line Export? P.S. Пытаюсь положить исходники приложения под контроль Subversion . ... |
| 22.11.2007, 19:51 |
...\Apex3.0\apex\utilities\readme.txt: From the apex/utilities directory, issue the command: java oracle.apex.APEXExport ...returns the following output with both usage directions and examples. Usage APEXExport -db -user -password -applicationid -workspaceid -instance -skipExportDate -debug -db: Database connect url in JDBC format -user: Database username -password : Database password -applicationid : ID for application to be exported -workspaceid : Workspace ID for which all applications to be exported -instance : Export all applications -skipExportDate : Exclude export date from application export files так что запускайте из того каталога, где лежит этот readme ... |
| 23.11.2007, 08:31 |
Попробовал несколько вариантов, вот последний, где кажется указал все что только можно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Рузальтат: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.11.2007, 11:30 |
uranicПопробовал несколько вариантов, вот последний, где кажется указал все что только можно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Рузальтат: Код: plaintext 1. 2. у Вас в каталоге cd %APEX_HOME%\utilities нет поддиректории APEXExport, а в ней класса(файла) class.class если раньше не сталкивались с java, то точнее выполняйте инструкции readme c:\>cd %APEX_HOME%\utilities c:\>java oracle.apex.APEXExport точки здесь указывают путь до класса, а не расширение имени файла ... |
| 23.11.2007, 11:55 |
Спасибо! Заработало. Теперь батник выглядет так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 23.11.2007, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877767]: |
154ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 456ms |
