APEX wwv_flow.accept HTTP-404
Windows 2003 Oracle 10.2.0.3 Apex 3.0.1 Oracle HTTP Server (установлен из Companion cd 10.2.0.1 в отдельный home) При работе с apex периодически при сохранении страниц получаю страницу: pls/apex/wwv_flow.accept HTTP-404 Смотрю лог в C:\oracle\product\10.2.0\HTTP\Apache\Apache\logs обнаруживаю записи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Поиск по металику ничего не дал. Нашел только ссылку обсуждения на форуме http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=487712&tstart=-1 Рекомендуют ставить патч, но его нет для windows платформ. Пробовал патчить Oracle до 10.2.0.3.11 - не помогло При этом если работать без использования Apache, через встроенный HTTP сервер, то ошибки не возникает (работает правда на порядок медленней чем с апачем). Подскажите в какую сторону копать? ... |
| 06.12.2007, 18:31 |
Включил трасировку, нашел причину. Дело в том, что пытался поднять APEX на прототипе рабочей БД. В этой БД есть триггер "AFTER SERVERERROR ON DATABASE" , который записывал большинство ошибок в таблицу лога. Отключил тригер, сразу все заработало! Теперь прийдется поправить триггер. ... |
| 11.12.2007, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877762]: |
154ms |
27ms |
| others: | 219ms |
| total: | 447ms |
