Импорт APEX
Вот решил посмотреть как работает сия приблуда. Вроде все встало нормально, схемы создана, приложения тоже можно создавать. Скачал с сайта Oracle преднастроиный приложения, ну просто посмотреть как что устроенно, но при установке выдает Not Found The requested URL /pls/apex/wwv_flow.accept was not found on this server. Oracle HTTP Server Powered by Apache/1.3.22 Server at 192.168.50.54 Port 80 Как эту беду лечить? Может кто сталкивался. ... |
| 28.02.2008, 13:35 |
Импорт APEX
Вы точно все действия по настройке Oracle HTTP сервера выполнили? Сконфигурили DAD, например? Nai tiruvantel ar varyuvantel i Valar tieyanna nu vilya Aiya Eärendil Elenion Ancalima! ... |
| 28.02.2008, 13:54 |
Импорт APEX
Вроде все по инструкции делал. С нуля же все создается и работает. Может связано с тем что Oracle 9 и Апач по него? ... |
| 28.02.2008, 13:58 |
Импорт APEX
посмотрите, что в error.log апача любая необработанная ошибка в процедурах, формирующих страницу, выдаст Not Found The requested URL /pls/apex/wwv_flow.accept was not found on this server. так что совет по лечению вы врятли услышите ... |
| 28.02.2008, 14:09 |
Импорт APEX
[Thu Feb 28 13:30:07 2008] [warn] mod_plsql: Stale Connection due to Oracle error 904 [Thu Feb 28 13:30:07 2008] [error] mod_plsql: /pls/apex/wwv_flow.accept ORA-904 ORA-00904: "CONTENT": invalid identifier [Thu Feb 28 13:30:07 2008] [warn] mod_plsql: /pls/apex/wwv_flow.accept HTTP-404 ORA-00904: "CONTENT": invalid identifier В логе только это. Как я понял где-то в mod_plsql накосячил и в ту сторону нужно рыть? ... |
| 28.02.2008, 15:32 |
Импорт APEX
Давайте по порядку. Какую верисю АПЕХ установили? по-моему апех 3 идет только на 10g. Вообще пробовали сами создать СВОЕ приложение и что-то там сделать? я бы посоветовал начать с этого... ... |
| 28.02.2008, 21:42 |
Импорт APEX
andreych[Thu Feb 28 13:30:07 2008] [warn] mod_plsql: Stale Connection due to Oracle error 904 [Thu Feb 28 13:30:07 2008] [error] mod_plsql: /pls/apex/wwv_flow.accept ORA-904 ORA-00904: "CONTENT": invalid identifier [Thu Feb 28 13:30:07 2008] [warn] mod_plsql: /pls/apex/wwv_flow.accept HTTP-404 ORA-00904: "CONTENT": invalid identifier В логе только это. Как я понял где-то в mod_plsql накосячил и в ту сторону нужно рыть? mod_plsql лишь прослойка между субд и веб сервером.. какое именно приложение пытаетесь ставить ? ... |
| 28.02.2008, 22:09 |
Импорт APEX
Baykin IlyaДавайте по порядку. Какую верисю АПЕХ установили? по-моему апех 3 идет только на 10g. Вообще пробовали сами создать СВОЕ приложение и что-то там сделать? я бы посоветовал начать с этого... Да 3.0ю1, но он под 9-ку работает. Там в инструкции 3 варианта установки, под 9, 10, 11. Свое приложение и создавал и работает. ... |
| 29.02.2008, 08:10 |
Импорт APEX
Pir mod_plsql лишь прослойка между субд и веб сервером.. какое именно приложение пытаетесь ставить ? Пробовал 2, discussion_forum_0.92 и doc_library_0.92 ... |
| 29.02.2008, 08:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877747]: |
159ms |
53ms |
| others: | 251ms |
| total: | 509ms |
