Проблема с APEX
Здравствуйте! Собственно проблема: - Всю установку веду по документации пункт в пункт! Имеется Oracle 9.2 установка самого Apex прошла отлично то есть (… Thank you for installing Oracle Application Express. Oracle Application Express is installed in the FLOWS_030000 schema. …) - Не понятен параметр Images Directory ЧТО ЭТО? - Далее Verifying the Oracle XML DB HTTP Server Port на команду SELECT DBMS_XDB.GETHTTPPORT FROM DUAL; ругается : ORA-00904: "DBMS_XDB"."GETHTTPPORT": недопустимый идентификатор - не понятен след пункт Copying the Images Directory пропустил! - Далее Configuring Oracle HTTP Server Release 9.0.3 Modifying the wdbsvr.app File все Ок Modifying the Oracle9i httpd.conf: добавил Alias /i/ "C:\oracle\ora92\Apache\Apache\images/" но такого пути не я посмотрел есть тока C:\Oracle\Apache\modplsql\cfg\images\ оставил его! Добавил AddType text/xml xbl AddType text/x-component ht - при перезапуске Oracle HTTP Server ругнулось на синтаксическую ошибку в 92 строке файла isqlplus.conf оказались строки: #<IfModule mod_fastcgi.c> # FastCgiServer c:\Oracle\bin\isqlplus -port 8228 -initial-env iSQLPlusNumberOfThreads=20 -initial-env iSQLPlusTimeOutInterval=30 -initial-env iSQLPlusLogLevel=off -initial-env iSQLPlusAllowUserEntMap=none -idle-timeout 3600 #</IfModule> Закоментил…(!?!) - Далее пытаюсь войти http://hostname:port/pls/apex/apex_admin (как я понял у меня не настроено embedded PL/SQL gateway поэтому использую только Apache and mod_plsql).так между прочем картинки не загружаются тока текст! Просит ввести логин ввожу: admin/(и свой пароль) нажимаю энтер далее просит поменять его меняю на новый(кнопка apply не работает почему то тока энтер) нажимаю энтер говорит: ERR-1777: Page 60 provided no page to branch to. Please report this error to your application administrator. Restart Application -вхожу на http://hostname:port/pls/apex/apex картинок тож нет кроме логина\пароля просит еще ввести какой то Workspace! Что такое? Вообщем как бы все сделано но тем не менее ничего не работает! Помогите пожалуйста начинающему сами такими были… наверное… Заранее благодарен! ... |
| 24.03.2008, 15:19 |
Проблема с APEX
не ту документацию читаете. Install and Configure Oracle Application Express (formerly called HTML DB) for use by a 9iR2 Oracle HTTP Server если кратко: > - Не понятен параметр Images Directory ЧТО ЭТО? скопируйте каталог images в %ORACLE_HOME_9%\images и добавьте в httpd.conf Alias /i/ "E:\oracle\ora92\images/" указав ваш путь соответственно должны появиться картинки. Workspace укажите internal, password тот что задавался при установке apex ... |
| 24.03.2008, 15:46 |
Проблема с APEX
Я же писал: "- Далее Configuring Oracle HTTP Server Release 9.0.3 Modifying the wdbsvr.app File все Ок Modifying the Oracle9i httpd.conf: добавил Alias /i/ "C:\oracle\ora92\Apache\Apache\images/" но такого пути не я посмотрел есть тока C:\Oracle\Apache\modplsql\cfg\images\ оставил его! Добавил AddType text/xml xbl AddType text/x-component ht - при перезапуске Oracle HTTP Server ругнулось на синтаксическую ошибку в 92 строке файла isqlplus.conf оказались строки: #<IfModule mod_fastcgi.c> # FastCgiServer c:\Oracle\bin\isqlplus -port 8228 -initial-env iSQLPlusNumberOfThreads=20 -initial-env iSQLPlusTimeOutInterval=30 -initial-env iSQLPlusLogLevel=off -initial-env iSQLPlusAllowUserEntMap=none -idle-timeout 3600 #</IfModule> Закоментил…(!?!)" твоя ссылка это тоже самое! При запуске Oracle HTTP Server дос-окно должно висеть постоянно в таск баре? а то что я закоментил это ничего плохого? и первый вопрос про порт посмотрите пожалуйста! ... |
| 24.03.2008, 17:50 |
Проблема с APEX
kasik твоя ссылка это тоже самое! При запуске Oracle HTTP Server дос-окно должно висеть постоянно в таск баре? а то что я закоментил это ничего плохого? и первый вопрос про порт посмотрите пожалуйста! я не знаю какую вы смотрите документацию, рад что ссылка та же самая :) но где вы там увидели DBMS_XDB.GETHTTPPORT ?? меняйте порт в httpd.conf а по поводу dos-окна, оно в висит в task bar если стартуете apache через пуск -> .. если через сервисы - нет никакого дос окна) ... |
| 24.03.2008, 21:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877739]: |
175ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 521ms |
