Установка APEX 3.1 на Oracle 9.2.0.7
Здравствуйте! Пробую установить APEX 3.1 на Oracle 9.2.0.7 и скрипт @c:\apex\apexins password SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ проходит с ошибками. Устанавливаю в такой последовательности: 1.Flash player 8 2.Oracle Java Virtual Machine (JVM) - jdk у меня уже установлен c Oracle BI 3.Устанавливаю в базе shared_pool_size=100mb 4. Распаковываю архив Apex 3.1 на C:\apex 5. Устанавливаю PL/SQL Web Toolkit 10.1.2.0.6 @c:\APEX\OWA\owainst.sql; @?/rdbms/admin/utlrp.sql; 6. Останавливаю все службы Oracle кроме listener и SID базы 7. C:\ sqlplus /nolog connect sys/sys@orcl as sysdba @c:\apex\apexins password SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ В создающемся log одни ошибки и схема APEX INVALID. Заранее благодарен ... |
| 31.03.2008, 14:07 |
хоть бы файлиг приложил ... |
| 31.03.2008, 14:18 |
Какие ошибки? BTW, зачем это? @c:\apex\apexins password SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ ... |
| 31.03.2008, 14:54 |
А разве пароль не нужно указывать при установке? ... |
| 31.03.2008, 15:04 |
| 31.03.2008, 15:12 |
Вот log в прикрепленном файле ... |
| 31.03.2008, 15:15 |
во первых, создайте tablespace SYSAUX во вторых, шаг 7 выполняйте из каталога, в котороом лежит скрипт apexins.sql ... |
| 31.03.2008, 15:20 |
Спасибо. Сейчас попробую ... |
| 31.03.2008, 15:21 |
и предварительно удалите апексовые схемы ошибка наводит на мысль, что вы пытаетесь ставить апекс не первый раз: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 31.03.2008, 15:22 |
Нужно настроить Apex3.1 не через Apach, а PLSQL GateWay.При запуске скрипта вылетают вот такие ошибки: SQL> @c:\apex\apex_epg_config.sql c:\apex; select insertChildXML(cfg, * ERROR at line 24: ORA-06550: line 24, column 16: PL/SQL: ORA-00904: "INSERTCHILDXML": invalid identifier ORA-06550: line 24, column 9: PL/SQL: SQL Statement ignored ORA-06550: line 40, column 24: PLS-00302: component 'APPENDCHILDXML' must be declared ORA-06550: line 40, column 13: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 47, column 24: PLS-00302: component 'APPENDCHILDXML' must be declared ORA-06550: line 47, column 13: PL/SQL: Statement ignored PL/SQL procedure successfully completed. old 1: create directory APEX_IMAGES as '&1/apex/images' new 1: create directory APEX_IMAGES as 'c:\apex/apex/images' Directory created. filelist_xml xmltype := xmltype(bfilename(upload_directory_name,fi * ERROR at line 18: ORA-06550: line 18, column 36: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'XMLTYPE' ORA-06550: line 18, column 25: PL/SQL: Item ignored ORA-06550: line 41, column 15: PLS-00302: component 'EXISTSRESOURCE' must be declared ORA-06550: line 41, column 3: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 55, column 46: PLS-00320: the declaration of the type of this expression is incomplete or malformed ORA-06550: line 55, column 3: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 60, column 53: PLS-00201: identifier 'I' must be declared ORA-06550: line 60, column 5: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 89, column 19: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'CREATERESOURCE' ORA-06550: line 89, column 9: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 91, column 19: PLS-00306: wrong number or types of arguments in call to 'CREATERESOURCE' ORA-06550: line 91, column 9: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 100, column 17: PLS-00302: component 'EXISTSRESOURCE' must be declared ORA-06550: line 100, Commit complete. if not dbms_xdb.existsResource(ro_anonymous_acl) and * ERROR at line 18: ORA-06550: line 18, column 21: PLS-00302: component 'EXISTSRESOURCE' must be declared ORA-06550: line 18, column 5: PL/SQL: Statement ignored timing for: Load Images Elapsed: 00:00:00.01 Session altered. dbms_epg.create_dad('APEX','/apex/*'); * ERROR at line 2: ORA-06550: line 2, column 5: PLS-00201: identifier 'DBMS_EPG.CREATE_DAD' must be declared ORA-06550: line 2, column 5: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 3, column 5: PLS-00201: identifier 'DBMS_EPG.SET_DAD_ATTRIBUTE' must be declared ORA-06550: line 3, column 5: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 4, column 5: PLS-00201: identifier 'DBMS_EPG.SET_DAD_ATTRIBUTE' must be declared ORA-06550: line 4, column 5: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 5, column 5: PLS-00201: identifier 'DBMS_EPG.SET_DAD_ATTRIBUTE' must be declared ORA-06550: line 5, column 5: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 6, column 5: PLS-00201: identifier 'DBMS_EPG.SET_DAD_ATTRIBUTE' must be declared ORA-06550: line 6, column 5: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 7, column 5: PLS-00201: identifier 'DBMS_EPG.SET_DAD_ATTRIBUTE' must be declared ORA-06550: line 7, column 5: PL/SQL: Statement ignored ORA-06550: line 8, column 5: PLS-00201: identifier 'DBMS_EPG.SET_DAD_ATTRIBUTE' must be declared ORA-06550: line 8, co Commit complete. Session altered. Directory dropped. SQL> Или вообще нельзя так настроить, а только через Apach? ... |
| 21.04.2008, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877735]: |
32ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 304ms |
