APEX немогу посчитать суму таблиц.
Проблема вот какая. На странице есть есть два (или более) региона report\sql report. Их Сорсы, например ------------------ select APEX_ITEM.display_and_save(1,r.a) a from( select 1 a from dual union all select 2 a from dual ) r ------------------ На следующем регионе создаю текстовый итем. Сорс ------------------ begin return apex_application.g_f01.count; end; ------------------ В результате после сабмита return apex_application.g_f01.count; возвращает 0 - и все, уже неделю роюсь. Вообще я это планирую применять чтобы сумировать в один итем колонки с разных таблиц на одной странице. Может кто что знает - помогите люди добрые. ... |
| 07.05.2008, 10:44 |
Т.е. вычислять значение текстового итема нужно после сабмита? Тогда можно создать процесс AfterSubmit, в котором будет формироваться значение: Код: plaintext ... |
| 07.05.2008, 18:48 |
AfterSubmit - нет такого (в 3-ем апексе) есть OnLoad, OnSubmit, Deprecated. Пробывал все - всегда нули, кроме одного случая: OnSubmit - афтер компутейшн анд валидейшн. Но в этом случае он выполняется еще перед хеадером и даные берет с кеша(с прошлого раза). Чтобы так посчиталось нада сабмит нажимать два раза. А мне низя - слишком долго считаются таблички в регионах. ... |
| 07.05.2008, 19:01 |
Хм, насколько я понимаю, глобальне переменные g_f0... заполняются где-то перед Submit'ом. Вот что на этот счет написано в документации: Referencing Arrays...If you need to create your own items, you can access them after a page is submitted by referencing APEX_APPLICATION.G_F01... Так что если хочется что-то считать до submit, на этапе формирования страницы, мне видится дву пути: 1) высчислять отдельным запросом к БД - применимо, если данные не меняются слишком быстро 2) использвать JavaScript: в сорсе региона с отчетом писать Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.05.2008, 11:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877731]: |
153ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 431ms |
