APEX - проблема с запятой при вставке значения в Master-Detail форме
Возникла проблема вставки значения в подчиненную форму в случае если передаваемое значение из главной формы содержит символ запятой. В принципе, причина проблемы ясна и состоит в том что в подчиненную таблицу передается параметр вида: Код: plaintext Как в таком случае в APEX возможно передать значение целиком? ... |
| 08.05.2008, 17:14 |
Решение 1. На первой форме создаешь On Submit процесс, в котором заменяешь запятые на что-нить другое, во второй форме создаешь On Load процесс, где запятые возвращаешь на место. Решение 2. Передавать значения вручную наример через Application Items. ... |
| 12.05.2008, 12:00 |
Ales Protiv - спасибо за идеи. Решил проблему третьим способом: отказался от одновременной передачи нескольких параметров, и передаю в подчиненную форму только один параметр (код продукта) в числовом выражении. Название продукта возвращаю по функции. ... |
| 15.05.2008, 13:26 |
Вот наткнулся в документации: автор Item values cannot include colons, but can contain commas if enclosed with backslashes. To pass a comma in an item value, enclose the characters with backslashes. For example: \123,45\ Проверил - работает. ... |
| 29.05.2008, 18:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877725]: |
145ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 437ms |
