Oracle Application Express - помогите!!!!
Всем доброго времени суток!!! Несколько дней бьюсь над одним кусочком - никак не получается (((( Помогите,Если кто знает решение. Суть задачи: на странице имеется 2 Regiona. На одном выпадающий список - Список сотрудников. На другом форма на таблицу Сотрудники. Мне необходимо при выборе сотрудника из списка подгружать его данные на форму. Когда создавала форму появился процесс Fetch Row from SYS_PERSONS, но он вызывается только один раз когда открывается страница. А как вызвать нечто аналогичное при выборе из списка? ... |
| 10.04.2008, 17:45 |
при помощи AJAX Вот тут есть примеры. Там пример для списков, но он легко переделывается на форму :) ... |
| 10.04.2008, 17:53 |
Спасибо за ответ) на очнове этого же примера я уже сделала загрузку полей, но мне хочется научиться управлять формами,которые создаются с помощью мастера... мне кажется раз автоматически сгенерились процессы при создании формы,то может можно их как-нибудь вызвать с помошью команд.... типа refresh'а что-то... с помощью ajax я уже положила значение из выпадающего списка в ключевое поле формы... теперь бы вызвать тот же самый Fetch Row from SYS_PERSONS как-нибудь ... |
| 10.04.2008, 17:59 |
Поэксперементировала еще с формой - запись п о fetch row подгружается при обновлении страницы,а мне такой вариант не подходит - сбивается дерево,нарисованое с помощью Ajax... придется всю таблицу по указанному выше примеру делать и свои кнопочки для Сохранения/Удаления приделывать.... ... |
| 10.04.2008, 18:41 |
Вот тут пример с обновлением региона (отчет). ... |
| 10.04.2008, 19:10 |
DMary А как вызвать нечто аналогичное при выборе из списка? Сделать submit при выборе из списка. ... |
| 11.04.2008, 23:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877720]: |
142ms |
44ms |
| others: | 214ms |
| total: | 443ms |
