установка apex 3.1.1 на oracle xe - что не так?
использую при установке следующие руководства: http://www.oracle.com/technology/products/database/application_express/html/3.0.1_and_xe.html http://download.oracle.com/docs/cd/B32472_01/doc/install.300/b32468/install.htm#CHDHIJGE os - xp (свежеустановленная). oracle xe установлен с параметрами по умолчанию apex 3.1.1 распакован в корень с: в каталог apex Делаю: 1. @apexins root SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ в начале ошибка -TABLESPACE root не существует в конце установки сообщений об ошибках нет 2. Connect to SQL*Plus as SYS - done 3. @c:/apex/apxldimg.sql с: - done 4. @c:/apex/apxxepwd.sql root - done root - использую как пароль админа 5. When logging into Application Express 3.0.1 in Oracle Database XE, you will now be presented with a login page that prompts for Workspace, Username and Password. The Workspace name is equal to the database username used to login to Oracle Database XE. Так и есть, НО - при загрузке домашней страницы БД в строке состояния IE пишет, что страница загружена с ошибками, на самой странице картинки не отображаются; - логинюсь как Workspace - system, Username - system and Password - root: опять в строке состояния ошибки и авторизация не происходит. Что не так? Может быть следует выполнять процесс установки так, как написанов в Application Express Installation Guide ? Так понимаю, что для этого надо будет переставить oracle xe, так как перезапуск новой установки apex поверх старой к хорошему результату не приведет? ... |
| 01.08.2008, 09:45 |
Может быть кто-нибудь выполнял обновление apex - поделитесь опытом, в чем может быть проблема некорректной установки в моем случае... ... |
| 01.08.2008, 14:06 |
А Вы ставите APEX 3.1.1 по доке для APEX 3.0.1? Расскажете, что получится? :) ... |
| 01.08.2008, 14:15 |
senleft Так понимаю, что для этого надо будет переставить oracle xe, так как перезапуск новой установки apex поверх старой к хорошему результату не приведет? Насколько я помню, в APEX-е есть скрипт сноса, оракл вроде ни к чему переставлять. ... |
| 01.08.2008, 14:18 |
убери ROOT, тебе сказали что ты ставишь АПЕКС 3.1. там первый параметр убрали. то бишь @apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ ... |
| 01.08.2008, 14:41 |
jan2aryА Вы ставите APEX 3.1.1 по доке для APEX 3.0.1? Расскажете, что получится? :) Да, решил попробовать, так как руководства по обновлению для 3.1.1 не нашел. Результат установки - этот топик. ... |
| 01.08.2008, 14:47 |
ржавый чугунокубери ROOT, тебе сказали что ты ставишь АПЕКС 3.1. там первый параметр убрали. то бишь @apexins SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ спасибо, попробую, другие шаги значит остались без изменений? ... |
| 01.08.2008, 14:48 |
Igor Schevchenko senleft Так понимаю, что для этого надо будет переставить oracle xe, так как перезапуск новой установки apex поверх старой к хорошему результату не приведет? Насколько я помню, в APEX-е есть скрипт сноса, оракл вроде ни к чему переставлять. Спасибо, уже смотрю п. "Cleaning Up After a Failed Installation" в "Application Express Installation Guide" ... |
| 01.08.2008, 14:52 |
senleft jan2aryА Вы ставите APEX 3.1.1 по доке для APEX 3.0.1? Расскажете, что получится? :) Да, решил попробовать, так как руководства по обновлению для 3.1.1 не нашел. Результат установки - этот топик. http://www.oracle.com/technology/products/database/application_express/html/3.1_and_xe.html ... |
| 14.08.2008, 19:09 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D0%90+%D1%82%D0%BE%21]: |
142ms |
42ms |
| others: | 579ms |
| total: | 823ms |
