APEX:сохранения checkbox при переходе на другую страницу
Привет!!! Как сохранить отмеченные результаты в checkbox при переходе на другую страницу? Спасибо. ... |
| 22.09.2008, 18:31 |
Попытался сделать финт ушами, прокатило. Просто создаю Айтем типа чекбокс P1_ILYA со статическими значениями. В Item Source пишу P1_ILYA тип Item (application or page item name), то есть тот же самый Айтем. И все. Просто отмечаете нужные значения и уходите на другую страницу. Значения запоминаются даже без всяких кнопочек. Если нужно, чтобы и после выхода они сохранялись, думаю, проще всего к табличной колонке прикрепить его. Кстати, была тема про создание отдельно подраздела по Апеху. Может, отдельный подраздел на Апех+ Оракл Формс+Репортс (хотя, по последним все меньше вопросов...)? ... |
| 22.09.2008, 23:34 |
Можно попробовать прикрепить "Branch" в "Action"(бранча) - "Set these items" = P18_NDS - item, в "With these values"= &P18_NDS. (точка на конце обязательна). P18_NDS это например ваш [Checkbox]. ... |
| 23.09.2008, 10:25 |
Не сохраняет значения (Попытался сделать финт ушами, прокатило. Просто создаю Айтем типа чекбокс P1_ILYA со статическими значениями. В Item Source пишу P1_ILYA тип Item (application or page item name), то есть тот же самый Айтем. И все. Просто отмечаете нужные значения и уходите на другую страницу. Значения запоминаются даже без всяких кнопочек. Если нужно, чтобы и после выхода они сохранялись, думаю, проще всего к табличной колонке прикрепить его.) Детали: на 1 странице главная, к которой постоянно возвращаемся и на ней есть как checkbox, так и выпадающий список (выбранные (выпадающий список) и отмеченные (checkbox) значения необходимо сохранить) 2 страница: переход на страницу выбор checkbox и переход обратно на страницу №1. Все выбранные значения должны оставить до тех пор, пока не будет нажата кнопка. ... |
| 23.09.2008, 11:11 |
Я использую динамические данные. ... |
| 23.09.2008, 13:17 |
up ... |
| 23.09.2008, 18:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877666]: |
163ms |
29ms |
| others: | 245ms |
| total: | 469ms |
