APEX. Как подключить JavaScript файл?
Добрый день! Использую APEX 3.1.2 через EPG (апача нет). В приложении требуется использовать ф-цию из некоего js файла, но проблема в том, что APEX не видит этот файл. Может кто знает, где прописать путь к файлу, напишите плиз, в доках не нашел. (Нужно именно использовать ф-цию из файла, а не закачивать ee в APEX) ... |
| 23.09.2008, 15:32 |
А в чем проблема ? uploаd-ишь в приложение js-файл как статис-file и затем используешь его в доке подробно расписано. Либо просто добавлешь тело скрипта в свойство header страницы. How to Incorporate JavaScript into an Application ... |
| 23.09.2008, 16:05 |
На худой конец, можно посмотреть как подключаются js-файлы в шаблоне страницы или просмотрев исходный код страницы в браузере. ... |
| 23.09.2008, 22:14 |
koi1А в чем проблема ? uploаd-ишь в приложение js-файл как статис-file и затем используешь его в доке подробно расписано. Либо просто добавлешь тело скрипта в свойство header страницы. How to Incorporate JavaScript into an Application Дело как раз в том, что мне не нужно использовать upload. У меня есть некий js файл, который должен лежать на сервере и в нем периодически делаются изменения (т.е. после каждого изменения файла upload-ить его в базу не хочется) и приложение APEXa должно каждый раз подтягивать уже измененную ф-цию из этого файла. Вот пример из этой доки: <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <title>#TITLE#</title> #HEAD# <script src="http://myserver.myport/my_images/custom.js" type="text/javascript"></script> </head> <body #ONLOAD#>#FORM_OPEN# Задан путь к серверу http://myserver.myport/my_images/custom.js . Что это за папка my_images и в каком каталоге она должна физически находиться? Т.е. где прописать соответствие http:... и физического каталога на сервере?. Куда бы я этот файл не помещал, приложение APEX его не видит :( ... |
| 24.09.2008, 08:11 |
apex users guideНа худой конец, можно посмотреть как подключаются js-файлы в шаблоне страницы или просмотрев исходный код страницы в браузере. Все js-файлы в шаблонах берутся и оракловой базы (они предварительно туда закачиваются) мне же нужно непосредственное использование ф-ции js-файла на диске. ... |
| 24.09.2008, 08:13 |
Тогда использовать Oracle HTTP Server. Разница не велика закачать в БД или выложить на диск. Используйте FTP. Или есть какие-то проблемы с доступом? ... |
| 24.09.2008, 11:24 |
apex_users_guideТогда использовать Oracle HTTP Server. Разница не велика закачать в БД или выложить на диск. Используйте FTP. Или есть какие-то проблемы с доступом? Нет проблем с доступом нет. Спасибо! Придется так и делать. Думал может есть способ указать EPG рабочую папку... ... |
| 24.09.2008, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877662]: |
103ms |
40ms |
| others: | 256ms |
| total: | 458ms |
