Редактирование значений для Form on a Table with Report
Есть две таблицы: 1. справочник "Рисунок фасада", 2. атрибуты фасада. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Для таблицы V_FSAG создаю Form->Form on a Table with Report. Получаю отчет и форму для редактирования таблицы. 1й вопрос В форме поле KOD_RIS делаю в виде select list (select sn_ris_fas, kod_ris from ris_fas). При попытке изменить данные поля KOD_RIS таблицы V_FSAG в форме получаю результат: ORA-20505: Error in DML: p_rowid=16, p_alt_rowid=KOD_RIS, p_rowid2=, p_alt_rowid2=. ORA-01403: no data found Error Unable to process row of table V_FSAG. Другие поля меняются успешно. Каким образом я могу отредактировать значение KOD_RIS в форме? 2й вопрос Для отчета (select "KOD_RIS", "V1", "VN", "SCHAG" from "#OWNER#"."V_FSAG" ) добавляю столбец (Add Derived Column) в который через свойство "HTML Expression" я могу вставить значения поля #KOD_RIS# из таблицы V_FSAG. Однако мне необходимо вывести значения поля "SN_RIS_FAS" по KOD_RIS из таблицы RIS_FAS. Как это можно сделать? ... |
| 25.09.2008, 09:57 |
Пользуйся форматированием(Кнопка SRC)! Читать трудно! ... |
| 25.09.2008, 10:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877660]: |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 330ms |
