Проблема интеграции с внешним приложением
Есть: 1.Application Express 3.1.1.00.09 2. Интерактивный отчет. 3. Вызов страницы извне по ссылке вида: http://host_name:7777/pls/apex/?p=X:F:0:NUM,N где: host_name – имя apex сервера; X – Номер приложения (число); F – Номер формы «Абонентские места» в приложении (число) 0 – Номер сессии (число). Значение 0 – предполагает создание новой сессии в приложении NUM – Наименование переменной в приложении N – Абонентский номер надо: Если N не пустое, то в интерактивном отчете добавить строку " and value = :num", иначе отчет должен работать без этой строки. Никак у самой не получается :( ... |
| 29.09.2008, 13:05 |
попробовать что-то вроде такой комбинации Код: plaintext 1. ... |
| 29.09.2008, 14:08 |
Спасибо! Все сложное на самом деле просто :) ... |
| 29.09.2008, 15:56 |
Задача усложнилась. теперь надо : Если N не пустое, то в интерактивном отчете добавить строку " and value in (подзапрос)", иначе отчет должен работать без этой строки. Пробую case,decode, не работает :( ... |
| 10.10.2008, 11:55 |
Код: plaintext Только в таком случае индекс по полю value использоваться не будет. ... |
| 10.10.2008, 12:23 |
Ales Protiv Код: plaintext Только в таком случае индекс по полю value использоваться не будет. Скобочки надо добавить) А то l_kator намучается пока поймёт в чём дело) ... |
| 10.10.2008, 14:21 |
Спасибо! Но пока ждала ответов, придумала вот что: Код: plaintext данных мало, работает быстро, как думаете на больших объемах что будет быстрее? ... |
| 13.10.2008, 17:28 |
Это не одно и то же! Подумайте, что будет, если подзапрос не возвратит ни одной строки, но при этом нужно чтобы подзапрос не учитывался ;) ... |
| 13.10.2008, 18:43 |
Если подзапрос пустой, то и параметр будет пустой обязательно. Так что тут тока вопрос быстродействия ... |
| 14.10.2008, 13:58 |
Совет: не пишите так! Ваш вариант кроме того что неправильный, будет еще и медленный. ... |
| 14.10.2008, 16:50 |
Спасибо всем большое! ... |
| 15.10.2008, 11:30 |
Упс :(. Запрос переписала в соответствии с Вашими рекомендациями. При выключенной удаленной БД не компилируется и не работает даже при пустом параметре :( ... |
| 15.10.2008, 13:54 |
не верю, запрос в студию ... |
| 15.10.2008, 14:29 |
Подзапрос обращался к удаленной БД. Произошла некоторая реконструкция, и удаленная БД была перенесена в родную в виде схемы (она меленькая). Тепрь все переписано по вашему совету и работает, спасибо. ... |
| 16.10.2008, 13:20 |
start [/forum/search_topic.php?author=Evi9&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
140ms |
38ms |
| others: | 634ms |
| total: | 872ms |
