Вопрос по Radiogroup function и Checkbox function
Есть два Report'a 1)select HTMLDB_ITEM.RADIOGROUP(1,id) " ",NAME,CODE,TIME_STATUS from currncy where src_id=0 and src_table_id=0 and src_base_id=0 order by name 2)Select HTMLDB_ITEM.CHECKBOX(2,id) " ",NAME,CODE,TIME_STATUS from src_currncy_v where src_id !=0 and src_table_id !=0 and src_base_id !=0 По кнопке запускаю процесс declare src_id_var number; src_table_id_var number; src_base_id_var number; begin FOR I in 1..HTMLDB_APPLICATION.G_F01.COUNT LOOP FOR I in 1..HTMLDB_APPLICATION.G_F02.COUNT LOOP select src_id into src_id_var from currncy where id=to_number(HTMLDB_APPLICATION.G_F02(i)); select src_table_id into src_table_id_var from currncy where id=to_number(HTMLDB_APPLICATION.G_F02(i)); select src_base_id into src_base_id_var from currncy where id=to_number(HTMLDB_APPLICATION.G_F02(i)); insert into COORDINATION_TAB( DICT_ID, ID_1, ID_2, SRC_ID, SRC_TABLE_ID, SRC_BASE_ID, TIME) values( :p15_dict_id, to_number(HTMLDB_APPLICATION.G_F01(i)), to_number(HTMLDB_APPLICATION.G_F02(i)), src_id_var, src_table_id_var, src_base_id_var, sysdate); END LOOP; END LOOP; end; Выдает ошибку ORA-01403: no data found ... |
| 31.10.2008, 15:40 |
Не могу разобраться в чем ошибка...HELP!!! ... |
| 31.10.2008, 15:41 |
Разобрался только в том что не срабатывает данная конструкция declare src_id_var number; begin FOR I in 1..HTMLDB_APPLICATION.G_F02.COUNT LOOP select src_id into src_id_var from currncy where id=HTMLDB_APPLICATION.G_F02(i); end loop; end; как мне выбрать src_id? ... |
| 31.10.2008, 16:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877614]: |
133ms |
26ms |
| others: | 210ms |
| total: | 405ms |
