APEX. Не доступна страница
Добрый день! Имеется проблема(сабж)... чувствую, что какая-то мелочь а понять не могу в чем дело, может кто знает, подскажите плиз. Использую APEX 3.1.2 на Oracle XE (через EPG ) все ОК. Решил подцепиться к нему через HTTP сервер, настроил marvel.conf , апач встал нормально титульная страница отображается, но на страницу апекса http://localhost:7777/pls/apex/ попасть не могу, отображается строка: The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later. Вот что в логах: [Wed Oct 01 13:19:39 2008] [notice] FastCGI: process manager initialized [Wed Oct 01 13:19:49 2008] [error] [client 127.0.0.1] [ecid: 1222852788:10.3.65.142:4732:736:1,0] mod_plsql: /pls/apex/apex_admin HTTP-503 ORA-604 Законнектиться из plus под пользователем APEX_PUBLIC_USER с этим паролем получается. Вот что в marvel.conf Alias /i/ "C:\oraclexe\apex\images/" AddType text/xml xbl AddType text/x-component htc <Location /pls/apex> Order deny,allow PlsqlDocumentPath docs AllowOverride None PlsqlDocumentProcedure wwv_flow_file_manager.process_download PlsqlDatabaseConnectString имя_компа:1521:xe ServiceNameFormat PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 PlsqlAuthenticationMode Basic SetHandler pls_handler PlsqlDocumentTablename wwv_flow_file_objects$ PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER PlsqlDefaultPage apex PlsqlDatabasePassword ytrewq Allow from all </Location> ... |
| 01.10.2008, 13:57 |
Такое ощущение что-нет модуля mod_plsql. Как посмотреть есть он или нет? Апач ставил c Oracle 10g Companion Disc ... |
| 01.10.2008, 17:03 |
а в httpd.conf стоит Listen 7777 или Listen 80 ? ну и на всякий случай: marvel.conf включен в httpd.conf ? про модуль: должна быть строка (у меня она в plsql.conf) LoadModule plsql_module Z:\oracle\product\10.2.0\db\bin\modplsql.dll ... |
| 01.10.2008, 17:31 |
aurigaа в httpd.conf стоит Listen 7777 или Listen 80 ? ну и на всякий случай: marvel.conf включен в httpd.conf ? про модуль: должна быть строка (у меня она в plsql.conf) LoadModule plsql_module Z:\oracle\product\10.2.0\db\bin\modplsql.dll Спасибо за ответ! нашел модуль, он включен :) Listen 7777 marvel.conf включен в httpd.conf Далее: Думал, что настройки старого HTML DB возможно некорректны. Снес HTTP сервер, поставил заново (без HTML DB) Все что было в marvel.conf перенес в dads.conf. Самое интересное: добавил новый location с коннектом к чужой базе с апексом. ЗАШЕЛ! Значит HTTP сервер работает. В апекс на моем серваке заходить не хочет. Та же самая ошибка... Может дело в самом апексе? Пробежался по настройкам ничего такого не нашел. (Повторюсь через EPG входит нормально) Странно!!! ... |
| 02.10.2008, 12:30 |
aurigaдумаю это вам поможет: http://forum.shelek.ru/index.php/topic,11975.0.html Тема интересная, только изменения языка и замена библиотек не помогла. Да и понятно почему, apex цепляется другим способом. Курочу его дальше... :) ... |
| 06.10.2008, 09:57 |
Люди!!! У кого-нибудь получилось поставить APEX 3.1.2 на Oracle XE 10g + HTTP сервер? Отзовитесь пожалуйста. ... |
| 06.10.2008, 17:02 |
KoAl, if there isn't anyone else on your server, run the command in sqlplus: alter system set sql_trace=true then try to open a page in apex, that gave you error 604 then run in sqlplus: alter system set sql_trace=false in the folder UDUMP where rdbms oracle stores all trace files, find your trace file ( where username or program look like httpd....) in that file the last command will be the command which gives you error. you can show us your error. in my case it was alter session set ... NLS_CURRENCY= and value of nls_currency was a bullshit. After changing NLS_LANG from AMERICAN_CIS to AMERICAN_AMERICA the error was disappeared. sorry for nonrussian letters :) ... |
| 09.11.2008, 09:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877602]: |
180ms |
29ms |
| others: | 249ms |
| total: | 504ms |
