Как данные из запроса в поместить в несколько контролов
Добрый вечер Есть такой вопрос: Допустим, нужно выбрать список пользователей и их групп Код: plaintext 1. 2. Как вариант, можно выбирать сначала юзера. потом по айдишнику делать аякс запрос , достающий группы и callback , формирующий selectbox. Но есть ли встроенные в apex альтернативы? Заранее спасибо ... |
| 06.11.2008, 19:55 |
house_san, Делаешь tabular form, а на ней уже после создания задаешь отображение элементам какое надо, в том числе и select. ... |
| 07.11.2008, 11:11 |
Cainehouse_san, Делаешь tabular form, а на ней уже после создания задаешь отображение элементам какое надо, в том числе и select. А можно подробнее? Я создал tabular form из описанного выше запроса.Результат отображается как таблица с колонками : юзер и группа. В настройках можно поменять шаблон самой таблицы и положение элементов в ней(расположение,порядок сортировки и т.д.), но не увидел, как можно одну из колонок превратить в selectbox. ... |
| 10.11.2008, 13:30 |
Если надо что-то типа этого , то такой список делается в report attributes -> column attributes ... |
| 10.11.2008, 15:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877599]: |
258ms |
| others: | 245ms |
| total: | 554ms |
