APEX и трассировка значений процессов
Какие средства можно использовать, чтобы посмотреть значения переменных разных процессов (Page, Application Processes)? Например, как в процессе (http://htmldb.oracle.com/pls/otn/f?p=31517:106:4662649092328351:::::) посмотреть значение переменной v_mgr ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 06.11.2008, 18:37 |
Ну вообще в режиме разработчика снизу есть табличка, там есть кнопка Session . Вот если на нее нажать, то можно увидеть значение всех итемов на текущей странице. Или нужно увидеть как в процессе меняются переменные? тогда не знаю. ... |
| 07.11.2008, 09:50 |
1- старый добрый HTP.p(v_mgr ); 2 - код хранить в оракле в виде пакетов, дебаг делать с помощью нормальных гуи типа pl/sql developer ... |
| 07.11.2008, 12:11 |
Если в пакете функция компилируется и выполняется правильно, а из апекса нет, как отследить, что именно апекс передал в функцию? Прсмотр сессии не всегда показывает корректные значения ... |
| 10.11.2008, 10:39 |
l_katorЕсли в пакете функция компилируется и выполняется правильно, а из апекса нет, как отследить, что именно апекс передал в функцию? Прсмотр сессии не всегда показывает корректные значения в функции в самом начале скинуть значения входных параметров в таблицу(через автономную транзакцию)/файл/alert-log/etc. Как пить дать, NLS при отладке и у сессии апекса отличаются :) ... |
| 10.11.2008, 22:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877598]: |
158ms |
46ms |
| others: | 248ms |
| total: | 504ms |
