авторизия апекс
я новичок в оракле , но поймал следующую проблему. вопрос к спецам. поставил 11 оракл. поставил апекс. включил анонимного пользователя и включил апекс паблик юзер. задал пароль апекс админа. но при входе на появляется запрос имени пользователя и его пас. ввожу заданные данные реакции 0. Вопрос как исправить ? что делать и куда рыть? P.S все делал по доке от дедушки оракла, поиск юзал. не заработало. можете помочь помогите. ... |
| 26.10.2008, 17:35 |
авторизия апекс
что никто не сталкивался ? Хорошо логи у авторизации есть ? где искать ? ... |
| 27.10.2008, 11:33 |
авторизия апекс
toor........ но при входе на появляется запрос имени пользователя и его пас. ввожу заданные данные реакции 0. ......... Напишите более подробно, куда заходите? Что значит реакции 0 ? ругается, что пароль неверен или что? ... |
| 27.10.2008, 11:52 |
авторизия апекс
Попробуй зайти в HOME - Administration - Manage Application Express Users найди там ADMIN (или кто там тебе нужен) назначь ему пароль и права. Всё вроде. ... |
| 28.10.2008, 10:57 |
авторизия апекс
Baykin Ilyatoor........ но при входе на появляется запрос имени пользователя и его пас. ввожу заданные данные реакции 0. ......... Напишите более подробно, куда заходите? Что значит реакции 0 ? ругается, что пароль неверен или что? в браузере по адресу http://localhost:8080/apex/apex_admin страница ввода есть , я ввожу пользователь админ и пароль который я ему скриптом на значил. нажимаю енопку логи. и все! не входа, не ошибки ничего. входа нет, в ошибку не падает. ... |
| 28.10.2008, 11:06 |
авторизия апекс
DortmunderПопробуй зайти в HOME - Administration - Manage Application Express Users найди там ADMIN (или кто там тебе нужен) назначь ему пароль и права. Всё вроде. в чем зайти ? чем ? ... |
| 28.10.2008, 11:06 |
авторизия апекс
авторне ошибки ничего. входа нет, в ошибку не падает. внизу страницы ошибок javascript случайно ? если есть, проверьте пункт установки - загрузка картинок ... |
| 28.10.2008, 11:30 |
авторизия апекс
aurigaавторне ошибки ничего. входа нет, в ошибку не падает. внизу страницы ошибок javascript случайно ? если есть, проверьте пункт установки - загрузка картинок нет ее нету. ... |
| 28.10.2008, 11:43 |
авторизия апекс
1.http://localhost:7777/pls/apex/apex_admin - это вход в Application Express Administration Services 2.http://localhost:7777/pls/apex - это вход в Oracle Application Express так куда ты не можешь зайти в 1 или 2 ? или у тебя вообще появилось окно конкретного приложения с вводом пользователя и пароля ??? Выражайся точнее. ... |
| 28.10.2008, 11:45 |
авторизия апекс
в обоих случаях окно появляеться , но что в первое, что во второе не могу войти. точнее сказать не могу так-как не вижу ошибки. просто тупо открываються вебы, в них ввожу данные и все. такое чуство что передо мной картинка. а не форма авторизации. Это касательно для обоих случаев. А https://localhos:1158/em пашет на ура и без ошибок ... |
| 28.10.2008, 12:32 |
авторизия апекс
Аналогичная проблема. При входе по ссылке http://localhost:8080/apex/apex_admin система выдаёт окно авторизации. После трёх попыток результат выглядит как страница с фразой Unauthorized Переустановка многократная, в том числе с пересозданием и проверкой параметров базы, результатов не дала. Система - Windows XP SP2 То, что касается базы и требований при установке Apex: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Установка строго по доке. Все скрипты по установке отработали без ошибок. Лисенер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Господа, что нужно делать, чтобы не просто ссылка заработала, а ещё и авторизация проходила ? Ткните носом. Может что-то пропустил ... |
| 28.10.2008, 15:54 |
авторизия апекс
Забыл сказать, хотя из лога это очевидно, что используется Oracle XML DB HTTP Server ПОМОГИТЕ ПЛЗ !!! ... |
| 28.10.2008, 16:08 |
авторизия апекс
| 28.10.2008, 16:55 |
авторизия апекс
Версия Apex - 3.1.2 ... |
| 28.10.2008, 17:18 |
авторизия апекс
может быть выложите картинку -что видите ? ... |
| 29.10.2008, 11:16 |
авторизия апекс
Как уже писалось ранее это проблема с загрузкой картинок (у меня то же было). Скопируйте картинки в нужное место и правильно пропишите путь в конфигурационном файле, например Alias /i/ "ORACLE_HOME/Apache/images/", затем перезапустите http сервер. Еще не мешало бы в логи апача залезть... ... |
| 29.10.2008, 16:31 |
авторизия апекс
Спасибо , что хоть кто-то отозвался. Я может быть несовсем корректно написал о выбранном типе установки. Их два - один использует Oracle HTTP Server + mod_plsql, другой - embedded PL/SQL gateway. Я пытаюсь использовать второй тип. Embedded PL/SQL gateway как я понимаю входит в состав Oracle XML DB и дополнительной отдельной установки апача с плагином не требует. Собственно проверка наличия хттп доступа. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И проверка наличия опции базы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А также наличие доступа по ссылке http://localhost:8080 подтверждают наличие хттп-сервиса и его работоспособность. To Sharky_dba : Как Вы теперь , надеюсь, понимаете у меня нет конфигурационных файлов к апачу To Auriga : Вижу в качестве ответа на свою третью попытку залогиниться одно слово Unauthorized на странице (тут даже картинка не нужна). Окно логина - см. приложенный файл ... |
| 30.10.2008, 12:58 |
авторизия апекс
Я где-то точно 100% туплю, но не понимаю где. Возможно, в окне логина отгадка, потому что точно такое же окно я вижу и без установленного апекса - ну да, пускает к файлам и каталогам XML DB, но после установки апекса думается должно что-нибудь измениться. В общем, где-то есть прокол или непонимание. Опять очень прошу всех ткнуть носом где и что не так. ... |
| 30.10.2008, 13:03 |
авторизия апекс
если нажать на запросе авторизации отмену, какое сообщение на странице? ... |
| 30.10.2008, 13:11 |
авторизия апекс
Пока видится только один выход - поставить Apache+mod_plsql, а потом повторить установку апекса. Но хотелось бы знать почему так не работает. Ощущение, что есть пробел в знаниях (он 100 % есть), но хочется получить дельный совет - где и что я не так делаю. ... |
| 30.10.2008, 13:18 |
авторизия апекс
To L_kator : такое же сообщение - Unauthorized ... |
| 30.10.2008, 13:25 |
авторизия апекс
Когда я вхожу в апекс у меня появляется такая картинка. Я ввожу свою учетную запись и пароль на комп, после чего все работает. Немного другое окошечко, но вдруг прокатит ... |
| 30.10.2008, 13:29 |
авторизия апекс
При попытке залогиниться по ссылке http://localhost:8080 (без ссылки на апекс) и при использовании логина XDB с соответствующим паролем - всё нормально, позволяет просмотреть содержание типа i_200810271308/ Mon, 27 Oct 2008 10:08:48 GMT public/ Fri, 24 Oct 2008 11:12:04 GMT sys/ Fri, 24 Oct 2008 11:12:08 GMT xdbconfig.xml Tue, 28 Oct 2008 11:43:54 GMT Но это добро я и без установки апекса вижу. ... |
| 30.10.2008, 13:32 |
авторизия апекс
To L_kator : Вопрос встречный - у Вас Apache установлен ? ... |
| 30.10.2008, 13:34 |
авторизия апекс
Ученику слесаря: По поводу апача это я говорил товарищу toor, по моему у вас с ним разные проблемы. По Вашей проблеме несколько ссылочек: http://forums.oracle.com/forums/message.jspa?messageID=1536133 http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?messageID=2717085 http://technology.amis.nl/blog/1443/apex-installation-via-the-oracle-protocol-server-listener Пробуйте)) Хотя стоит обратить внимание на фразу: "The embedded PL/SQL gateway in 10gR2 is not officially supported in 10.2.0.1 and 10.2.0.2, and the "401 Unauthorized" that you run into when running APEX is expected". Может действительно стоит перейти на Http сервер с modplsql? ... |
| 30.10.2008, 15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877596]: |
86ms |
86ms |
| others: | 248ms |
| total: | 477ms |
