Трабл с приложением
Столкнулся с проблемой: мне необходимо передать строку из Edit'а в SQL-функцию (путь экспорта файлов на удаленный компьютер). Please, голова уже болит от нехватки идей. Заранее благодарю. ... |
| 10.11.2008, 14:57 |
Трабл с приложением
Honda-sanСтолкнулся с проблемой: мне необходимо передать строку из Edit'а в SQL-функцию (путь экспорта файлов на удаленный компьютер). Please, голова уже болит от нехватки идей. Заранее благодарю. name_of_your_sql_function(:NAME_OF_YOUR_EDIT_CONTROL) или точнее описывайте свою ситуацию. ... |
| 10.11.2008, 22:43 |
Трабл с приложением
Суть функции: делается выборка из базы и результаты заносятся в текстовики. Выходной путь статический. Текстовики сохраняются на серваке. Необходимо чтобы тхт-шники сохранялись на удаленном клиенте в нужную клиенту папку. Сервак - solaris'овский, клиенты - WinXP, Win2k. Или нужно предоставить код функции. ... |
| 10.11.2008, 23:24 |
Трабл с приложением
Вот код: accept proj prompt "Finder project:" define out_path=/export/stripe/tmp/petrel/inkl_out set serverout on set verify off declare cursor get_hdr is select uwi, dir_srvy_id, source, declination_correction, NORTH_REFERENCE from &proj..well_dir_srvy_hdr where preferred_flag='Y'; -- and uwi in (select uwi from &proj..well_hdr where node_id is not null); -- and substr(uwi,1,4) in ('8000'); cursor get_pts (uw varchar2, id varchar2, sour varchar2) is select md, deviation_angle, azimuth, tvd, dx, dy from &proj..well_dir_srvy_pts where uwi=uw and dir_srvy_id=id and source=sour order by md; cursor get_no_inkl is select uwi, well_name, nvl(drillers_td,3000) md, nvl(tvd,nvl(drillers_td,3000)) tvd, nvl(base_delta_x,0) dx, nvl(base_delta_y,0) dy from &proj..well_hdr where uwi not in (select uwi from &proj..well_dir_srvy_hdr); uwi_ varchar2(20); well_name_ varchar2(20); alt_ number; dir_id varchar2(20); source_ varchar2(50); m_skl number; n_r varchar2(1); md_ number; zab_md_ number; angle number; azimuth_ number; tvd_ number; tvd_ss number; dx_ number; dy_ number; x_ust number; y_ust number; x_ number; y_ number; f utl_file.file_type; begin open get_hdr; loop fetch get_hdr into uwi_, dir_id, source_, m_skl, n_r; exit when get_hdr%notfound; select well_name, elevation, node_x, node_y into well_name_, alt_, x_ust, y_ust from &proj..well_hdr a, &proj..nodes b where uwi=uwi_ and a.node_id=b.node_id(+); f:=utl_file.fopen('&out_path',well_name_||'_dev_'||uwi_||'.dat','w'); utl_file.put_line(f,'#====================================================='); utl_file.put_line(f,' MD TVD DX DY'); utl_file.put_line(f,'#====================================================='); /* utl_file.put_line(f,rpad('MD',10,' ')||rpad('ANGLE',10,' ')|| rpad('AZIMUTH',10,' ')||rpad('TVD',10,' ')|| rpad('DX',10,' ')||rpad('DY',10,' ')); */ open get_pts(uwi_,dir_id,source_); loop fetch get_pts into md_, angle, azimuth_, tvd_, dx_, dy_; exit when get_pts%notfound; if n_r='M' then azimuth_:=azimuth_+m_skl; end if; if azimuth_ > 360 then azimuth_:=azimuth_-360; end if; x_:=round(&proj..wellcalc.x_coord(uwi_,md_),2); y_:=round(&proj..wellcalc.y_coord(uwi_,md_),2); tvd_ss:=alt_ - &proj..wellcalc.tvdepth(uwi_,md_); tvd_ss:=round(tvd_ss,2); utl_file.put_line(f, ' '|| rpad(md_,16,' ')|| rpad(round(tvd_,3),16,' ')|| rpad(round(dx_,3),16,' ')|| rpad(round(dy_,3),16,' ') ); end loop; close get_pts; select drillers_td, tvd, base_delta_x, base_delta_y into zab_md_, tvd_, dx_, dy_ from &proj..well_hdr where uwi=uwi_; if zab_md_ > md_ then utl_file.put_line(f, ' '|| rpad(zab_md_,16,' ')|| rpad(round(tvd_,3),16,' ')|| rpad(round(dx_,3),16,' ')|| rpad(round(dy_,3),16,' ') ); end if; utl_file.fclose(f); end loop; close get_hdr; /*open get_no_inkl; loop fetch get_no_inkl into uwi_, well_name_, md_, tvd_, dx_, dy_; exit when get_no_inkl%notfound; f:=utl_file.fopen('&out_path',well_name_||'_dev_'||uwi_||'.dat','w'); utl_file.put_line(f,'#====================================================='); utl_file.put_line(f,' MD TVD DX DY'); utl_file.put_line(f,'#====================================================='); utl_file.put_line(f, ' '|| rpad(0,16,' ')|| rpad(0,16,' ')|| rpad(0,16,' ')|| rpad(0,16,' ') ); utl_file.put_line(f, ' '|| rpad(md_,16,' ')|| rpad(round(tvd_,3),16,' ')|| rpad(round(dx_,3),16,' ')|| rpad(round(dy_,3),16,' ') ); utl_file.fclose(f); end loop; close get_no_inkl;*/ exception when others then dbms_output.put_line('Error:'||sqlerrm); end; / ... |
| 12.11.2008, 07:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877595]: |
139ms |
| others: | 237ms |
| total: | 439ms |
