гибридная форма
Господа меня интересует вот какой вопрос... вот ситуация... есть страница... форма... (дефолтового типа) как из неё сделать, точнее разделить, на три части, которые, на вид будут иметь изначально чёткие границы в не зависимости от контекста, а при большом контексте этих трёх частей появлятся скролы на кажду часть??? прилагаю рукодельную картинку то чего хочу сделать, но пока не знаю как средствами апекса... есть такой вариант: сделать три отдельных формы и их докнуть (подключить) в одну... ... |
| 25.11.2008, 16:39 |
гибридная форма
я пробывал экспериментировать с "регионами" но так и не догнал как правильно дать им жёскую привязку.. ибо там рисовалось в зависмости от контекста... а в моём случае части 1 и 2 могут быть пустыми или иметь одну две строчки... а вот третья должна быть обязательно внизу... но с возможностью "передвигать" вверх (т.е. расширять ввысь) ... |
| 25.11.2008, 16:41 |
гибридная форма
не знаю, насколько это верный подход, но я когда экспериментировал с формами Wizard, то там появились 1 и 2 часть, основная, где айтемы можно прикрутить и второя часть, где пишется информация про текущую страницу визарда... я это к чему, может быть просто надо создать форму Wizard и там посмотреть как HTML регионы настроены, чтоб они имели вид "1 часть" и "2 часть", а с третьим думаю надо копаться дальше... ... |
| 26.11.2008, 09:39 |
гибридная форма
как из вариантов, нужно будет попробывать... а эти сами регионы в ручную забивать, настраивать можно на значения процентного отношения "высоты" ... |
| 26.11.2008, 10:17 |
гибридная форма
по высоте кажется нет... но быть может Region HTML table cell attributes поможет ... |
| 26.11.2008, 10:45 |
гибридная форма
Legi есть такой вариант: сделать три отдельных формы и их докнуть (подключить) в одну... Правильно. Именно так и нужно делать. Иначе заманаешься настраивать темплейты. Написал пример. Смотреть здесь http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=56418:1 . Там же и описание. ... |
| 26.11.2008, 12:10 |
гибридная форма
Ales ProtivLegi есть такой вариант: сделать три отдельных формы и их докнуть (подключить) в одну... Правильно. Именно так и нужно делать. Иначе заманаешься настраивать темплейты. Написал пример. Смотреть здесь http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=56418:1 . Там же и описание. респект и уважуха!!!! :) спасибо большое :) ... |
| 26.11.2008, 17:00 |
гибридная форма
Ales Protiv, Сортировка не работает. Можете рассказать, как починить? Судя по этой теме http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=327893&start=30&tstart=0 вам это удалось. ... |
| 26.11.2008, 17:44 |
гибридная форма
Да, написал "по памяти" здесь пояснения. Если не сработает, берете из каталога APEX_HOME/images/javascript/uncompressed файл apex_3_1.js Находите там функцию $a_report, внимательно на неё смотрите, переписываете. И вставляете её в главную страницу. Тело функци отличается в разных версиях Apex. ... |
| 26.11.2008, 18:06 |
гибридная форма
Ales Protiv, что-то не всё у меня получилось.. можешь отослать экспорт двух пейджов (та в которую докнулось и любую одну из докнутых) ??? плииззз... xalegi[гав-гав]bk.ru ... |
| 27.11.2008, 09:41 |
гибридная форма
Экспорт всего приложения качать здесь: http://apex.oracle.com/pls/otn/p?n=7066122117933278446 ... |
| 27.11.2008, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877564]: |
166ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 492ms |
