Вызвать базу в js без submit.
Привет всем! Есть такая проблема в табличке в хиден поля печатаются параметры. И при нажатие на кнопку надо вызвать процедуру в базе которая вернет url по этим параметрам и потом сделать открытие нового окна с этим url Все по частям работает... а вот вместе не хочет, я вешаю процесс на onsubmit и когда уже начал выполнятся js для открытия окна поле с url еще пустое тоесть база не вернула значение. Как такое победить? ... |
| 25.12.2008, 11:40 |
может примерчик покажите что не получается ? ... |
| 25.12.2008, 11:52 |
Как показать не совсем соображу... У меня на страничку печатается таблицы в которой есть тег следующего содержания. <img height="16" border="0" width="16" onclick="document.getElementById('P54_ID_CASE').value='5438';document.getElementById('P54_PARAM').value='V'; " src="#WORKSPACE_IMAGES#edit.gif"/> так же на страницу есть P54_ID_URL и процесс :P54_URL := pki_tsm.get_url_case_card(:P54_ID_CASE,:P54_PARAM); и кнопка в которой function doSubmit(input) { window.open(document.getElementById('P54_URL').value , ""); } а тепер смысл такой как сделать что бы напервый клик по img уже заполнился url что бы потом спокойно отработала кнопка. ... |
| 25.12.2008, 12:32 |
не очень понимаю что вы хотите добиться просто на вашу картинку повесить процедуру открытия окна и передавать параметры туда нельзя ? для чего нужно жать на картинку, затем на кнопку ? или это редактирование выбранных записей ? ... |
| 25.12.2008, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877545]: |
89ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 420ms |
