Динамические переменные
Люди, подскажите можно ли динамически изменять столбцы/имена таблиц в select'е. Например, есть несколько таблиц: table1 & table2. У обоих есть колонки uid & place. На форме есть checkbox и в зависимости от выбранного нужно сделать выборку либо из одной таблицы, либо из другой. Т. е. суть проблемы: можно ли осуществить динамическую подстановку имени таблицы в строку: select uid from table_name.uid? И если да, то как и куда. Заранее спасибо. ... |
| 23.12.2008, 09:44 |
Тоже очень интересует этот вопрос, народ активнее :) ... |
| 27.01.2009, 07:48 |
select table as :P1_SOME_ITEM from куище ? (не пробывал) ... |
| 27.01.2009, 09:20 |
Honda-san, Может проще ? select uid,place from ( select 1 as is_checked, uid, place from t1 union all select 0 as is_checked, uid, place from t2 ) where is_checked = :P00_YOUR_CHECKBOX_ITEM ... |
| 27.01.2009, 10:45 |
А если надо именно в имя таблицы подставить? такие варианты не прокатывают ... |
| 27.01.2009, 10:58 |
lagi, Легко :) http://htmldb.oracle.com/pls/otn/f?p=31517:195:620118094377003::NO::: ... |
| 27.01.2009, 11:08 |
Спасибо. Я ведь знал оказывается. Можно и функцией которая запрос готовый возвращает ) Спасибо! ;) ... |
| 27.01.2009, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877509]: |
139ms |
| others: | 199ms |
| total: | 388ms |
