Apex через https
Нужно подключиться к апексу через https. Эта тема уже поднималась тут: http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=https&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=67 Там есть ссылка на файл "SSL для Oracle" где все вроде расписано, но на шаге когда создаю корневой сертификат с помощью утилиты orapki получается фигня. Выполняю в командной строке: orapki wallet add -wallet c:\oracle\product\10.2.0\HTTP\Apache\Apache\conf\ssl.wlt\default\ -dn "cn=big" -keysize 512 -self_signed -validity 365 Делаю для Apache stop, start и он перестает работать. Перед этим с помощью той же утилиты создаю валет, вот так: orapki wallet create -wallet c:\oracle\product\10.2.0\HTTP\Apache\Apache\conf\ssl.wlt\default\ -auto_login Может кто знает что делаю не так? ... |
| 28.01.2009, 12:05 |
Apex через https
еще в логе апача нашел ошибку: [04660] [error] Failed to open the wallet [Hint: incorrect path, incorrect password, bad wallet, ...] ... |
| 28.01.2009, 12:16 |
Apex через https
Попробуй посмотреть тут вроде описано все. Можно и тут посмотреть, вообще поищи проблему по просторам инетернета. ... |
| 29.01.2009, 08:39 |
Apex через https
Просмотрел ссылки и еще перерыл кучу сайтов, но, к сожалению, решения данной проблемы не нашел:( Вопрос остается открытым ... |
| 10.02.2009, 14:56 |
Apex через https
Я лично сделал проще. Натравил утилиту stunnel, сделал переброску порта 443 на порт апекса и в принципе все работает. Единственный глюк это то, что не работают отчеты с графиками, апекс пытается загрузить флешки с указанием протокола http:// а нужно https://. в принипе это решается ручным редактированием файла приложения апекса путем явной замены строк с http на https. ... |
| 13.02.2009, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877504]: |
150ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 470ms |
