Проблемы с настройкой APEX
Установка и последующая настройка APEX производилась по мануалу с офф сайта Oracle. При попытке запустить запустить HTTP Server ругается, что в созданном ручками файле marvel.conf много ошибок...почти в каждой строке... кто ставил, подскажите, содержимое файла и если есть дайте нормальную инструкцию по установке и настройке APEX(может что-то не так понял)! Говорю сразу, мало общался с Oracle и всем связанным с ним. ... |
| 08.02.2007, 17:22 |
Читай внимательно доку и все поставиться нормально. И выложи в студию что вписал в конфигурашку и какие ошибки пишет, может тогда что-то и подскажем. ... |
| 08.02.2007, 17:25 |
писал сам для себя поэтому не придирайтесь на правильность не претендую но работает Application Express 2.2.1.00.04 1. ставим с Companion CD 2. удаляем в ЛЯГУШКЕ две схеммы с начинаюшиеся на FLOW_ также можно удалить HTML_DB_PUBLIC_USER (проверено) доступ вот так проверить http://localhost:7777/pls/htmldb 3. останавливаем все службы оракле службы кроме базы 4. запускаем файл перемещаемся в фаре в дирректорию где лежит файл apexins SQL> SPOOL install.log SQL> @apexins.sql sys SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ catalog.world sys пароль SYSAUX SYSAUX табличные прстранства /i/ виртуальные каталог где будут картинки catalog.world имя базы важно что с доменной приставкой перезагружаем компютер 5. изменяем конфигурацию в faile D:\oracle_html_appace\Apache\modplsql\conf\marvel.conf Alias /i/ D:/oracle_html_appace/Apache/Apache/images/ AddType text/xml xbl AddType text/x-component htc <Location /pls/apex> Order deny,allow PlsqlDocumentPath docs AllowOverride None PlsqlDocumentProcedure wwv_flow_file_manager.process_download PlsqlDatabaseConnectString orasvr.internal.uniacc.md:1521:catalog.world ServiceNameFormat PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 PlsqlAuthenticationMode Basic SetHandler pls_handler PlsqlDocumentTablename wwv_flow_file_objects$ PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER PlsqlDefaultPage APEX PlsqlDatabasePassword sys Allow from all </Location> копируем папку image из папки установки в путь D:/oracle_html_appace/Apache/Apache и указываем в каестве Alias добавляем две строчки AddType text/xml xbl AddType text/x-component htc меняем строчку <Location /pls/apex> PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER PlsqlDefaultPage APEX PlsqlDatabasePassword sys не зависимо от базы данных надо указывать PlsqlNLSLanguage AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 5. поссылке http://orasvr.internal.uniacc.md:7777/pls/apex/apex_admin набираем пользоватетль admin в нижнем регистре и пароль тоть корорый был при вызове скрипта @apexins.sql sys SYSAUX SYSAUX TEMP /i/ catalog.world в данном случае sys регистр важен можно написать просто http://orasvr.internal.uniacc.md:7777/pls/apex/ тогда надо указать WORKSPACE INTERNAL (в верхнем регистре) admin (в нижнем регистре) sys пароль в нужном регистре который был указан при вызове скрипта ... |
| 08.02.2007, 20:35 |
Установил себе APEX 3.0 по этой инструкции. Включил XML DB HTTP Server: Код: plaintext 1. дальше иду по линку http://127.0.0.1:8080/pls/apex/apex_admin запрашивает пользователя и пароль. Ввожу admin и пароль, который задавал при установке апекса. Не проходит :( Что я не доделал? Подскажите пожалуйста... ... |
| 21.05.2007, 17:29 |
третий не ставил но там с регистром обратите внимание и в пользователе и в пароле ... |
| 24.05.2007, 23:54 |
Все сделал как написано в этой инструкции, но все равно не работает!!! Сервер Оракл 10g. поставил АРЕХ 2.2., поставил с диска Companion CD HTTP Server. прописал настройки как указано выше, правда у меня не было файла marvel.conf, поэтому прописал в dads.conf. Но не работает! не отображается страница АРЕХа. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. ... |
| 01.06.2007, 12:03 |
сколько раз ставил Apex (начиная с того момента как он назывался HTMLDB v 1.6) никаких проблем не было с Oracle 10g идет АРЕХ 2.2 1. ставим сам сервак 2. ставим с Companion CD Apache & Apex (просто запустив инсталюху. никакие файлы ненужно редактировать!) 3. можно уже работать с APEX 4. можно установить 3.0 (распаковать архив, и запустить sql скрипт в sqlplusе, скопировать папку и картинками и темами) 5. Снести ненужную схему FLOW_202... оставшуюся после АРЕХ 2.2 на каком этапе возникают проблемы??? ... |
| 01.06.2007, 12:48 |
Код: plaintext Вот с этим, там же на диске не АРЕХ, а HTMLDB. Поэтому я ставил 3-й вид - там где Companion Products. ... |
| 01.06.2007, 12:51 |
а, ясно HTMLDB - это тотже APEX до версии 2.2 кажется HTMLDB после APEX НЕПАРЬСЯ, ставь то что на Companion CD а затем апгрейд до какой хочешь версии!!! это наиболее правильный вариант ... |
| 01.06.2007, 13:05 |
Понял, уже делаю. Спасибо. о результатах отпишусь. ... |
| 01.06.2007, 13:43 |
Сделал все вот так: автор1. ставим сам сервак Поставил сервак Оракл 10g. автор2. ставим с Companion CD Apache & Apex (просто запустив инсталюху. никакие файлы ненужно редактировать!) Готово, с Companion CD поставил то, что самое первое в списке, там где HTMLDB и HTTP Server. автор3. можно уже работать с APEX Вот тут забыл попробовать, пошел дальше. автор4. можно установить 3.0 (распаковать архив, и запустить sql скрипт в sqlplusе, скопировать папку и картинками и темами) Установил, запустил скрипт, стал без скрипа и не ругаясь. автор5. Снести ненужную схему FLOW_202... оставшуюся после АРЕХ 2.2 Не делал, а надо ли? Вот, но, после этих манипуляций не могу я запустить стартовую страницу АРЕХа. Страница HTTP Server-а запускается на ура. Что не так. Добавил в файлик dads.conf то, что написано вверху - все по прежнему, не запускается страница. Что делать??? ... |
| 01.06.2007, 17:29 |
Прикрепи содержимое конфигурационных файлов и лог скрипта, попробую помочь. ... |
| 01.06.2007, 17:37 |
Вот лог установки ... |
| 01.06.2007, 17:54 |
Вот содержимое конфигурационного файла ... |
| 01.06.2007, 17:54 |
Virtuoz автор4. можно установить 3.0 (распаковать архив, и запустить sql скрипт в sqlplusе, скопировать папку и картинками и темами) Установил, запустил скрипт, стал без скрипа и не ругаясь. Вот, но, после этих манипуляций не могу я запустить стартовую страницу АРЕХа. Страница HTTP Server-а запускается на ура. Как заходишь на страничку APEXа? http://host:port/pls/apex/apex_admin и http://host:port/pls/apex/apex ПОПРОБУЙ http://host:port/pls/htmldb/htmldb_admin и http://host:port/pls/htmldb/htmldb И ВОЗМОЖНО БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ Повторяю НЕ НУЖНО править ни никакие конфигурационные файлы! ... |
| 02.06.2007, 09:28 |
Nickname Как заходишь на страничку APEXа? http://host:port/pls/apex/apex_admin и http://host:port/pls/apex/apex ПОПРОБУЙ http://host:port/ pls/htmldb /htmldb_admin и http://host:port/ pls/htmldb /htmldb И ВОЗМОЖНО БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ Повторяю НЕ НУЖНО править ни никакие конфигурационные файлы! dads Alias /i/ C:/oracle/OraComp/Apache/Apache/images/ AddType text/xml xbl AddType text/x-component htc <Location /pls/apex > Order deny,allow PlsqlDocumentPath docs AllowOverride None PlsqlDocumentProcedure wwv_flow_file_manager.process_download ... Но вопрос о том, какой адрес набираешь, остается в силе. Еще меня несколько смущает вот это dads PlsqlDatabaseUsername APEX_PUBLIC_USER PlsqlDefaultPage APEX PlsqlDatabasePassword value Allow from all </Location> Пароль верный? ... |
| 02.06.2007, 10:40 |
авторПароль верный? Да, такой он и есть :) ... |
| 04.06.2007, 10:52 |
авторПовторяю НЕ НУЖНО править ни никакие конфигурационные файлы! убрал исправления в конфигурационном файле, запустил через авторПОПРОБУЙ http://host:port/pls/htmldb/htmldb_admin и http://host:port/pls/htmldb/htmldb и, о чудо!! Заработало! Всем огромное спасибо! sql.ru - лучший форум! ... |
| 04.06.2007, 11:08 |
Еще один вопросик: А как мне прицепить базу данных к Тоаду или SQL Developer-у. В смысле, если дописать в tnsnames, то какой Service Name указывать?? ... |
| 04.06.2007, 14:18 |
Так под каким паролем заработало? Никак не получается зайти в административный интерфейс, на все комбинации пользователя и пароля - Invalid Credentials. ... |
| 28.07.2008, 17:37 |
новичек2000Так под каким паролем заработало? Никак не получается зайти в административный интерфейс, на все комбинации пользователя и пароля - Invalid Credentials. В папке apex есть скрипт, который позволяет изменить пароль пользователя admin. Предлагаю изменить его и попробовать зайти с новым паролем ... |
| 28.07.2008, 23:08 |
Ставил apex 3.1.2 все поставилось заработало, только картинки не отображаются. Потом посмотрел в мануале который шел вместе с апексом, что надо добавить include ...\dads.conf в httpd.conf. Добавил, теперь при заходе на странцу пишет "INTERNAL Server Error" посомтрите мой dads.conf может там что напортачил. Так как если в httpd.conf его коментарю то все отрабатывает кроме картинок Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 17.02.2009, 12:44 |
Уже добрался, до логов загрузки апача. Там стоит Код: plaintext 1. В Application Express Installation Guide написано, что в httpd.conf надо добаить строчку с сылкой на dads.conf. Если это сдлеать, то возникает вышеописанная ошибка и в логах эта дрянь. Прокомментируйте кто может плз. Если же не вставлять то все работает ... |
| 17.02.2009, 14:27 |
Возникает чувство, что вы читаете мануал не для своей конфигурации. Если у вас всё работало, кроме картинок, то проблема была в папке images, а не в настройках dads. ... |
| 17.02.2009, 17:28 |
Dorsaj, dads.conf уже косвенно включен в httpd.conf - через oracle_apache.conf Еще раз его туда добавлять не надо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (см. $ORACLE_HOME/Apache/modplsql/conf/plsql.README) ... |
| 19.02.2009, 11:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877496]: |
151ms |
56ms |
| others: | 201ms |
| total: | 446ms |
