Re: APEX - не срабатывает Application Process
Добрый день. Столкнулся с проблемой - есть Application Process, вызываемый из javascript, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Причина - не происходит выполнение Application Process. Имена процесса на сервере и в коде клиента совпадают. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ... |
| 28.11.2007, 16:21 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. У меня была проблема в IE. Решилась переходом на Firefox :) ... |
| 28.11.2007, 17:31 |
reconaПричина - не происходит выполнение Application Process. А из чего это следует? Application Process точно не выполняется? И еще - покажите код javascript, который дальше этот XML разбирает. ... |
| 29.11.2007, 10:12 |
Mr_FrostА из чего это следует? Application Process точно не выполняется? Были проведены следущие тесты: В Application Process был добавлен запрос на добавления записи в таблицу. При выполнении, предполагалось его выполнение, INSERT в таблицу не происходил, это раз. Отладочными средствами было установлено, что Request на запуск Application Process, со стороны клиента, уходит на сервер, это два. Со стороны сервера приходит ответ, но список select всегда пуст, значение nCount всегда выдаёт 0 (в базе есть значения), это три. Поэтому и было сделано предположение, что не запускается Application Process по какой то ошибке. Mr_FrostИ еще - покажите код javascript, который дальше этот XML разбирает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.12.2007, 08:31 |
reconaПоэтому и было сделано предположение, что не запускается Application Process по какой то ошибке. Тогда в чем проблема? Отладкой кода займитесь... Я бы начал с того, что весь код в application process свел к Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 03.12.2007, 12:34 |
Mr_Frost Тогда в чем проблема? Отладкой кода займитесь... Я бы начал с того, что весь код в application process свел к Код: plaintext 1. 2. 3. написан. Insert не происходит, вызов делается правильно, сверялся с другими аналогичными примерами - код вызова такой же )) ... |
| 03.12.2007, 14:50 |
Доброе время суток! Всем за помощь спасибо. Код заработал, но оснавная причина, пока, не ясна. Код заработал после того, как его перенесли на другой сервак ))). Возможно пач не корректно стал на старом серваке, может другая проблема, х.з. Если есть какие-нибудь соображения, рад буду, если поделитесь. ... |
| 10.12.2007, 09:37 |
Столкнулся с такой же проблемой. Оказалось, что если у страницы указано Authentication = Page is Public, то процесс не вызывается. Ставлю Authentication = Page Requires Authentication - все Ok! ... |
| 22.07.2008, 15:15 |
Тема таже... не срабатывает процесс. есть 2 процесса: Код: plaintext 1. Код: plaintext у другого выставлено Код: plaintext По нажатию на кнопку выполняется Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В режиме Дебаг вижу что реквест правильный но процесс не отрабатыват. Что это может быть? ... |
| 04.03.2009, 10:44 |
Вылечилось заменой в первом случаи redirect на dosubmit('BR1'). Обновление строк проходит, но проглатывается сообщение вида: "nnn строк обновлено", наверняка из за дополнительного сабмита она пропадает, как обойти эту ситуацию? ... |
| 04.03.2009, 11:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=Orabin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
146ms |
55ms |
| others: | 577ms |
| total: | 848ms |
