Что-бы придумать с графиком?
Имеется график во flash-chart. stacked horizontal 3d-column Необходимо, убрать подписи значений на графике, портящие всю картину Или как сделать что-либо подобное ... |
| 29.10.2008, 17:03 |
Заходишь в регион Flash Chart и снимаешь птичку возле Show value ... |
| 30.10.2008, 13:24 |
если бы все было так просто)) если график обычный horisontal 3d column, то чекбокс рядом с шоу вэлью активен и ты можешь им управлять, а когда график STACKED - чекбокс не активен и ты не можешь поменять его значение ... |
| 30.10.2008, 13:27 |
flash-chart. stacked horizontal 3d-column повесил мой комп намертво... используйте другой тип, с доступной птичкой :) ... |
| 30.10.2008, 13:53 |
Мне нужно именно что-то подобное. Т.е. чтобы столбцы красились либо в красный либо в другой цвет. (в чарте 2 серии абсолютно одинаковые, за исключением условий, в первой ...where x=0, во второй ...where x=1). Т.е чтобы для каждого элемента по оси ординат был один график. Если я выберу не stacked, то у каждого элемента будет по 2 графика... ... |
| 30.10.2008, 16:09 |
Комп повесился? хммм... У меня намертво вешается только браузер при попытке открыть для редактирования xml чарта ... |
| 30.10.2008, 16:10 |
Долго висел (успела пообедать), потом сказал, что нужен обязательно макромедиа флеш плеер 9 :( ... |
| 30.10.2008, 16:17 |
флэш плеер епстепственно нужен для флэш чарта)) ... |
| 30.10.2008, 16:20 |
он есть, но 7 ... |
| 30.10.2008, 16:32 |
deniska80, Отредактируйте Custom XML. В секции <bar_series> создайте секцию <labels enabled="false"/>. В этом случае надписи значений выводиться не будут. ... |
| 12.12.2008, 15:44 |
Большая просьба, на столь серьезных форумах не лязгать языком попусту. Есть проблема, нельзя убрать мешающие значения, если вы знаете как это сделать и хоть раз это делали, то пожалуйста ответьте. Предыдущий чел просто ляпнул, и непонял сам, что сказал ... |
| 10.03.2009, 13:53 |
уважаемы ЗЛОДЕЙ: 1. Вы уверены в неправильности ответа товарища "AdronK"? 2. Здесь Вам никто ничего не обязан 3. Вы хотя бы под своим легальным ником вышли бы, а то под анонимкой мы всегда все смелые без предоставлений доказательств :) ... |
| 10.03.2009, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877479]: |
70ms |
66ms |
| others: | 214ms |
| total: | 409ms |
