Настройка APEX
Добрый день! У меня 9.2.0.7 и APEX 3.1 Выполнил установку согласно инструкции для APEX. После чего по той же инструкции выполнил всего три вещи руками: 1. В конец файла httpd.conf добавил Alias /i/ "C:\oracle\ora92\Apache\Apache\images/" AddType text/xml xbl AddType text/x-component htc 2. Из каталога APEX (после unzip) выполнил копирование каталога images в ORACLE_HTTPSERVER_HOME\Apache\images Но при http://hostname:port/pls/apex/ он не находит страницу. Мой Apache HTTP Server (девяточный) висит на 80 порту, я в свою очередь вот это еще сделал EXEC DBMS_XDB.SETHTTPPORT(8080); после чего проверил и убедился, что SELECT DBMS_XDB.GETHTTPPORT FROM DUAL; -------- 8080 Но http://hostname:8080/pls/apex/ не находит страницу, пробовал вот так http://hostname:8080/apex/ - не находит Подскажите, пожалуйста .как дать ума APEX. спасибо. ... |
| 18.03.2008, 17:05 |
Настройка APEX
Может у меня не определен где-то /pls/apex, но вопрос где это определяется и определяется ли вообще.... Что скажете? ... |
| 18.03.2008, 17:15 |
Настройка APEX
вы уж определитесь через что будете работать - через xmldb или через apache на 9.2 предлагается работать через apache нужно настроить DAD, читайте инструкцию. там добавьте секцию apex если в httpd.conf порт 80 то http://hostname/pls/apex/ ... |
| 18.03.2008, 17:24 |
Настройка APEX
и почитайте вот этот мануал там есть ответы на ваши вопросы ... |
| 18.03.2008, 17:27 |
Настройка APEX
Вроде пошло, но вот тормознулся опять и на Forbidden You don't have permission to access /pls/apex/apex on this server. -------------------------------------------------------------------------------- Oracle HTTP Server Powered by Apache/1.3.22 Server at xxxxxxxxxxx.ru Port 80 ... |
| 18.03.2008, 18:12 |
Настройка APEX
попробуйте http://hostname/pls/apex/f?p=4550 или http://hostname/pls/apex/f?p=4000 ... |
| 18.03.2008, 18:19 |
Настройка APEX
Проверь пароль apex-пользователя. Он должен совпадать с указанным в DAD-дескрипторе ... |
| 18.03.2008, 18:21 |
Настройка APEX
вы в wdbsvr.app что добавили ? если [DAD_htmldb] ... то url будет такой: http://hostname/pls/htmldb/f?p=4550 ... |
| 18.03.2008, 18:22 |
Настройка APEX
Пароль проверил - все ровно. SQLPLUS ом захожу. Другое не понимаю, я задаю http://hostname/pls/apex а на выходе он лепит http://hostname/pls/apex/apex если смотреть сюда, то видно: Forbidden You don't have permission to access /pls/apex/apex on this server. По ссылкам http://hostname/pls/apex/f?p=4550 или http://hostname/pls/apex/f?p=4000 так же нет прав, но обратите внимание на Forbidden You don't have permission to access /pls/apex/f on this server. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 18.03.2008, 18:26 |
Настройка APEX
С ЛЕПИТ разобрался - это страница по умолчанию default_page = apex А вот с правами НЕТ ... |
| 18.03.2008, 18:34 |
Настройка APEX
А если попробовать просто: http://hostname:8080 HTPP-сервер запущен? покажи ps -ef|grep httpd ... |
| 18.03.2008, 18:35 |
Настройка APEX
За ps -ef простите, не заметил, что Windows ... |
| 18.03.2008, 18:38 |
Настройка APEX
KobanЗа ps -ef простите, не заметил, что Windows С доступом разобрался, а вот что нашел теперь [Tue Mar 18 18:41:57 2008] [error] mod_plsql: /pls/apex/apex HTTP-500 DAD 'apex' is disabled because of a missing OWA package owa_match. Please install the latest OWA packages into your database. ... |
| 18.03.2008, 18:51 |
Настройка APEX
Все, парни, после нехитрых манипуляций с пакетами owa все заработало... ну и ..... этот APEX елки зеленые...) Всем спасибо! ... |
| 18.03.2008, 19:18 |
Настройка APEX
А какие манипуляции вы делали с owa?У меня такая же ситуация, как была и у Вас ... |
| 24.03.2008, 18:26 |
Настройка APEX
Блин! Вот грустно с человеком решают-решают проблему..... А он потом всем кричит - Всё я решил! Ура! И сваливает, так и не рассказав в чем была проблема. Ведь людям интересно, как всё решилось! Зачем тогда создавать и хранить этот топик, если в нем ничего не видно. ... |
| 04.12.2008, 09:03 |
Настройка APEX
слова missing OWA package owa_match вам ни о чем не говорят ? попробуйте погуглить на крайний случай. ... |
| 04.12.2008, 18:22 |
Настройка APEX
возможно поможет http://www.prog-gate.pp.ru/fido7.ru.rdbms.oracle/4581.html у меня 9-ки нет в наличии. ... |
| 04.12.2008, 18:36 |
Настройка APEX
Действитель, очень жаль что человек на рассказал как именно была решена проблема. У меня сейчас аналогичная ситуация - захожу на http://hostname:port/pls/htmldb и получаю ошибку Forbidden You don't have permission to access /pls/htmldb/htmldb on this server. По адресам http://hostname:port/pls/htmldb/htmldb_admin http://hostname:port/pls/apex Ситуация аналогичная. Может быть кто-нить подскажет решение проблемы? ... |
| 26.03.2009, 19:57 |
Настройка APEX
У меня оракул 9.2.0.7, Апекс 3.2, все нормально работает. Там в документации мелки шрифтом прописано что версия OWA в поставке 9i стара и ее нужно обновить до 10.1.2.0.6. Инструкция и скрипты находятся в каталоге owa установочного пакета апекса. Там два действия, прогнать скрипт обновления owa owainst.sql и скрипт utlrp.sql из состава самого оракула. И все заработает. Возможно при установке самого апекса возникли проблемы, в документации для 9i указано что для установки используется скрипт apxrtins.sql, у меня так не заработало, прогнал apexins.sql все пошло. С чем связано не знаю, но попробуй как вариант. ... |
| 30.03.2009, 11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877454]: |
1518ms |
65ms |
| others: | 246ms |
| total: | 1878ms |
