Проблема на ранней стадии миграции из access в apex
Начинаю изучать apex. Наверное, у кого-нибудь была такая проблема. Прошу помочь. Открываю oracle sql developer 1.5.4. Открываю окно new connection. В нем пишу сonnection name: My_connection, username: пишу имя пользователя, которого создал в apex'e, password:******. В этом же окне на вкладке oracle пишу: hostname: localhost, port; 1521, SID: xe. Нажимаю Connect, пишет ошибку: status: Failure-Test failed: ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1ORA-12705: Cannot access NLS data files or invalid environment specified Если же в этом окне перейти на вкладку Access и выбрать mdb file моей базы на access, затем жму Connect, то пишет: No Read Access to System Tables. Modify Access db before retrying. И в окне Connection создается My_connection, затем щелкаю правой кнопкой на My_connection и жму Capture Microsoft Access, пишет ошибку: No Migration Repository has been opened. Please connect to your migration repository before attempting a capture. Пытаюсь создать Repository: Migration->Repository Management->Create Repository. В окне жму Create, но ничего не происходит. P.S Пользуюсь документацией Application Express Migration Guide Apex 3.2 ... |
| 05.04.2009, 19:25 |
Половину проблемы решил. В разрешениях в access. Теперь такой вопрос: Как в SQL Developer создать пользователя и Repository. В окне SQL Developer пишу: CREATE USER migration IDENTIFIED BY CREATE USER migration IDENTIFIED BY migration DEFAULT TABLESPACE users TEMPORARY TABLESPACE temp; Выдает ошибку: An error was encountered performing the requested operation: [Microsoft][Драйвер ODBC Microsoft Access] Ошибка синтаксиса в инструкции create table ... |
| 05.04.2009, 21:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877446]: |
50ms |
33ms |
| others: | 227ms |
| total: | 355ms |
