Поле в интерактивном отчете
Создал отчет - все ок. После его создания добавил в запрос еще одно поле (kod_client), но оно при выполнении страницы не отображается. В чем может быть причина? ... |
| 11.03.2009, 15:29 |
Ошибки не нашел, но наткнулся на интересное решение, http://www.oracleapplicationexpress.com/2009/02/interactive-report-based-on-plsql.html , которое позволяет динамически создавать интерактивные отчеты. ... |
| 11.03.2009, 15:39 |
Лучше SQL запрос покажите! ... |
| 11.03.2009, 15:54 |
kasikЛучше SQL запрос покажите! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.03.2009, 16:04 |
senleftkasikЛучше SQL запрос покажите! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. а так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 11.03.2009, 16:30 |
Тот же самый результат - в отчете поле не появилось ... |
| 11.03.2009, 21:34 |
senleftТот же самый результат - в отчете поле не появилось после запуска отчета, вам нужно добавить новый столбец в "отображаемые"... кликаете на "Шестеренке" и выбираете Select Column .. далее добавляете ваш столбец ... |
| 12.03.2009, 13:25 |
все ок, спасибо ... |
| 12.03.2009, 13:41 |
если вы изменили текст запроса для репорта - необходимо нажать на шестерёнке и выбрать команду "Сброс"(правда это уберёт и все остальные сделанные на настройки для отображения). Либо сделать так как указал pravednik(для большого количества изменений не удобно). Большое спасибо за ссылку senleft, очень пригодилась :-) ... |
| 07.04.2009, 11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877444]: |
82ms |
55ms |
| others: | 250ms |
| total: | 439ms |
