Интеграция с Apex
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите решить проблему. Сам в инет-технологиях не очень силен, от сюда и загвоздка(( В общем, есть небольшое приложение на Apex 3.1.2, хочу его на apex-хостинг выложить. И есть локальная софтинка без исходников, но умеет работать с dll-ками. Задача состоит в том, чтобы из локальной проги, через dll передавать данные в apex приложение, и обратно брать от него другие данные. Обмен данными может быть дастаточно оперативный (5-10 запросов в минуту). Получается что прога на апексе расширяет возможности локальной проги (удаленный мониторинг, управление, онлайн анализ и т.д.), чего локальная прога не умеет, собственно ей это и не надо. И предполагается, что таких пользователей будет много (около 100 чел.) Сейчас все это у меня нормально работает через обычное подключение к базе oracle по tns-соединению. И все нужные данные туда сюда гуляют. Но вот apex-хостеры не дают такое подключение, точнее дают, но только одно-два на статический ip или через VPN, что немного не подходит. Да это и правильно, незачем всем прямой доступ к базе открывать))) Единственная пришедшая в голову мысль, это в строке http-запроса передавать необходимые параметры и в качестве результата получать табличку в html-ле, которую потом разберать по записям. Но вот как-то сомнительно оно все((( ... |
| 07.04.2009, 18:10 |
Интеграция с Apex
перечитал несколько раз... ничего не понял... то ли аффтар жжот, то ли я тупой... ... |
| 10.04.2009, 23:02 |
Интеграция с Apex
KoViVl, Запрос может возвращать не сложный HTML, а более простой PRE-текст, то есть обычный текст. Его разбирать будет проще, если уж другого выхода нет. Делать веб-сервис на apex будет теоретически правильнее, но сложнее и больше по времени. Из простого и сложного надо выбирать то, что сделать можно быстрее. ... |
| 11.04.2009, 03:48 |
Интеграция с Apex
Неизвестный, мне уже удалось сделать такую связь через post-запросы по http, прога сама проходит авторизацию, получает сессию, и дальше передает нужные команды и получает ответ простым текстом. Единственное, что не понятно, как все это по скорости (по затраченному трафику) в сравнении с веб-сервисами? ... |
| 11.04.2009, 12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877435]: |
179ms |
30ms |
| others: | 251ms |
| total: | 512ms |
