логи Oracle XML DB HTTP server?
имею 11g + apex 3.2 3.1 ставил уже несколько раз и все ОК. в 3.2 при обращении к http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin http://127.0.0.1:8080/apex/ получаю http 500 Internal Server Error http://127.0.0.1:8080/i показывает пустой каталог (как и на рабочих серверах) Где можно глянуть серверные логи сабжа чтоб установить в чем дело? (я так понимаю HTTP логи пишутся в таблицу а не в файл) APEX разворачивал строго по инструкции. C Уважением, Алексей. ... |
| 21.04.2009, 11:03 |
в результате анализа dbms_xdb.cfg_get() обнаружил: .............. <logfile-path>/sys/log/httplog.xml</logfile-path> <log-level>0</log-level> .............. ой думаю как все красиво и выполняю: call dbms_xdb.cfg_update( updatexml(dbms_xdb.cfg_get(), '/xdbconfig/sysconfig/protocolconfig/httpconfig/log-level/text()', '1', 'xmlns="http://xmlns.oracle.com/xdb/xdbconfig.xsd"' )); exec dbms_xdb.cfg_refresh; Эфекта нет... в процессе поиска информации по log-level вышел на execute dbms_epg.set_global_attribute('log-level', номер) где номер: 0 - LOG_EMERG 1 - LOG_ALERT 2 - LOG_CRIT 3 - LOG_ERR 4 - LOG_WARNING 5 - LOG_NOTICE 6 - LOG_INFO 7 - LOG_DEBUG This should generate a .trc file on the file system in $ORACLE_HOME\bdump но bdump пуст.... ... |
| 21.04.2009, 13:27 |
в алерт логе: ORA-00600: internal error code, arguments: [qmh_nopeer] подобная ситуация рассмотрена тут (может кому поможет, меня не спасло): http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=878230 Кстати все это дело крутиться на Vista 64. ... |
| 21.04.2009, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877425]: |
146ms |
49ms |
| others: | 266ms |
| total: | 512ms |
