Ограничение по выборке
У меня такой вопрос: есть форма, на которой по условию выбраны записи. По нажатию Редактировать открываю детальную форму, где данные можно изменять. При создании туда были добавлены кнопки перехода на предыдущие и след.записи. Проблема, что при навигации ограничение выборки не работает, т.е. переход идет даже по тем записям, которые в выборке на мастер-форме не отражаются (и не должны по условию в запросе). Как сохранить ограничение? ... |
| 09.04.2009, 14:52 |
Tricky, мне что-то подсказывает, что собака у вас порылась в кнопках, вернее в коде, который при их нажатии выполняется :) ... |
| 10.04.2009, 22:44 |
добрый желатель, легко улыбаться, залогинившись под Guest'ом. Вы тоже когда-то новичком были. ... |
| 22.04.2009, 09:13 |
TrickyУ меня такой вопрос: есть форма, на которой по условию выбраны записи. По нажатию Редактировать открываю детальную форму, где данные можно изменять. При создании туда были добавлены кнопки перехода на предыдущие и след.записи. Проблема, что при навигации ограничение выборки не работает, т.е. переход идет даже по тем записям, которые в выборке на мастер-форме не отражаются (и не должны по условию в запросе). Как сохранить ограничение? Думаю надо по подробней немного расписать, мне допустим понять тяжело(общая форма это просто репорт?, как осуществляется переход?) ... |
| 22.04.2009, 14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877424]: |
45ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 359ms |
