Добавление новой строки в табличную форму со значениями по умолчанию
Создана мастером табличная форма. Для ряда полей исходной таблицы в БД заданы значения по умолчанию. При вставке новой строки в форме, происходит вставка новой строки без значений по умолчанию. 1. Как добиться вставки в форму новой строки со значениями по умолчанию? 2. Можно ли внести соответствующие изменения в автоматически создаваемый процесс AddRows для вставки значений по умолчанию? Если да, то как? ... |
| 16.03.2009, 12:11 |
senleftСоздана мастером табличная форма. Для ряда полей исходной таблицы в БД заданы значения по умолчанию. При вставке новой строки в форме, происходит вставка новой строки без значений по умолчанию. 1. Как добиться вставки в форму новой строки со значениями по умолчанию? Для отделно взятого поля идешь в свойства етого поля в обновляемом отчете (У меня немецкая версия, как оно называется по английски не скажу) , Там есть поле Стандарт и тип Стандарта. Выбираешь Тип стандарта PLS/SQL и вводишь имя функции которая будет вызвана. Функция должна возвращать значение, которое будет использовано как новое значение для новой записи. ... |
| 06.04.2009, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877416]: |
159ms |
25ms |
| others: | 241ms |
| total: | 459ms |
