Где взять именно этот(Oracle HTTP Server distributed with Oracle Database 11g)??
Для 10ки есть компаньон cd. Для 11 не нашел. Смотрел в custom installation-тоже не увидел. В доках написано что должен быть(только где?) emgegged gateway не предлагать ... |
| 07.05.2009, 17:48 |
deniska80, нет так давно отвечал Безопасность Апекс для корпоративной сети ]вот тут на похожий вопрос ... |
| 07.05.2009, 22:00 |
сорри, немного с бб-кодами намудрил.. вот ссылка ... |
| 07.05.2009, 22:01 |
спасибо еще нашел http://www.oracle.com/technology/software/products/database/oracle11g/111060_win32soft.html все работает даже совместно)) ... |
| 07.05.2009, 23:45 |
кстати такие же проблемы с тормозами стали при развертывании приложения на 11г на другом серваке под epg.Хотя не 10ке через http server все летало. ... |
| 07.05.2009, 23:48 |
если честно я не понимаю нафига надо было отказываться от Apache в пользую epg... это явно не лучший вариант.... по мне проще держать два апача в кластере и тем самым улучшив доступность, балансировку и т.д.... ... |
| 09.05.2009, 06:29 |
Maxmanесли честно я не понимаю нафига надо было отказываться от Apache в пользую epg... это явно не лучший вариант.... по мне проще держать два апача в кластере и тем самым улучшив доступность, балансировку и т.д.... а никто от него и не отказывался, просто оракл вывел апач как отдельный продук из состава rdms. и если внимательно почитать мануал по epg, то там чёрный по белому написано, что epg не стОит использовать для web-приложений, особенно на production, вместо него настоятельно рекомендуется пользовать именно апач, вернее oracle application server. ... |
| 10.05.2009, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877405]: |
75ms |
40ms |
| others: | 218ms |
| total: | 378ms |
