плагин в апексе
Добрый время! не подскажите можно ли в апексе создовать свои плагины? если да то как? ... |
| 14.05.2009, 01:49 |
плагин в апексе
apex builder plugin Правда не знаю, то ли это, что вам нужно. ... |
| 14.05.2009, 10:51 |
плагин в апексе
Ales Protiv к сожалению ваша ссылка не открывается ... |
| 14.05.2009, 14:38 |
плагин в апексе
Ales Protiv, простите зароботала ваша ссылка, я почти это имел ввиду, ведь здесь плагин апексовый то есть который они создали, а у меня вопрос другой можно свой плагин создать, это возможно? если да то как? ... |
| 16.05.2009, 00:37 |
плагин в апексе
Вовсе не они. Патрик стал работать в Oracle только 23 февраля этого года. А плагину уже "семь лет в обед". Вы скажите, что вы хотите сделать. ... |
| 16.05.2009, 15:59 |
плагин в апексе
ну тогда получается можно создавать плагины для себя, просто как я понима под плагином это добавление новых возможностей для себя, то есть под себя настраивать. А то что сделал Патрик я понял это что то типа "добавка апексовая" Ales Protiv у меня вопрос к вам, немного не по теме, я увидел в вашем блоге соединение flex c oracle, http://alp-it.ru/2009/02/simple-oracle-flex-connecting/ сделал как вы описывали, мои шаги: 1)создал TEMP_ITEM_1 2)создал Application Process с именем SELECT с содержанием declare x clob; begin select xmltype(cursor(select * from &TEMP_ITEM_1.)).getclobval() into x from dual; owa_text.print_multi(clob_to_multi_line(x)); end; 3)создал функцию create or replace function clob_to_multi_line(v_clob clob) return owa_text.multi_line is res owa_text.multi_line; r_cnt integer; rem integer; b_pos integer; b_siz integer; begin r_cnt := trunc(dbms_lob.getlength(v_clob) / 32767); rem := mod(dbms_lob.getlength(v_clob), 32767); b_pos := 1; for idx in 1..r_cnt loop b_siz := 32767; dbms_lob.read(v_clob, b_siz, b_pos, res.rows(idx)); b_pos := b_pos + b_siz; end loop; res.num_rows := r_cnt; if (rem > 0) then dbms_lob.read(v_clob, rem, b_pos, res.rows(r_cnt + 1)); res.num_rows := res.num_rows + 1; end if; res.partial_row := false; return res; end clob_to_multi_line; 4)во Flex создал приложение с именем demo <mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="absolute" horizontalAlign="center" backgroundColor="0xFFFFFF" creationComplete="testData.send();"> <mx:Script> <![CDATA[ import mx.rpc.events.ResultEvent; [Bindable] private var dataSet:XML; private function resultHandler(event:ResultEvent):void { dataSet = event.result as XML; } ]]> </mx:Script> <mx:HTTPService id="testData" url="http://apex.oracle.com/pls/otn/f?p=51143:0:0:APPLICATION_PROCESS=SELECT:::TEMP_ITEM_1:V_CATS" resultFormat="e4x" result="resultHandler(event);"/> <mx:DataGrid dataProvider="{dataSet.ROW}" editable="true" sortableColumns="true" height="250"> <mx:columns> <mx:DataGridColumn headerText="ID" dataField="CID" width="40" /> <mx:DataGridColumn headerText="Language" dataField="LANGU" width="100" /> <mx:DataGridColumn headerText="Name" dataField="CNAME" width="500" /> </mx:columns> </mx:DataGrid> </mx:Application> ents -> 5)pзагрузил ив Shared Components -> Images Shared Components -> Static Files в загруженном Static Files, захожу в demo пишет что File: This text file is too large to edit. To change the content, you must edit the file on your local machine and upload it again. пытался загружать разные приложения тоже самое пишет 6)создал html регион с следующим сожержанием <OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="100%" HEIGHT="100%" id="charts" ALIGN=""> <PARAM NAME=movie VALUE="#WORKSPACE_IMAGES#demo.swf"> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#666666> <EMBED src="#WORKSPACE_IMAGES#demo.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="100%" HEIGHT="100%" NAME="charts" ALIGN="" swLiveConnect="true" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"> </EMBED> </OBJECT> во время компиляции на страничке никакой таблицы не появляется, в чем беда? где я не правильно делаю? помоги разобраться мне очень нужно это решение я установил Oracle XE и обновил версию Apex 3.2 вроде мне говорят что может быть проблема с флешом, но я не думаю что из за этого ... |
| 16.05.2009, 17:14 |
плагин в апексе
У вас какая версия флэш-проигрывателя? ... |
| 16.05.2009, 18:11 |
плагин в апексе
Adobe Flash Player 10 ActiveX и Adobe Flash Player 10 Plugin ... |
| 16.05.2009, 19:18 |
плагин в апексе
версия подходящая :) Я вам предлагаю для начала скомпилировать какой-нибудь swf с одной кнопкой. Проверить работает ли он сам по себе, а потом попытаться его встроить в страницу Apex. Если получится, то можно будет подумать где следующая проблема. ... |
| 16.05.2009, 19:23 |
плагин в апексе
По поводу плагинов.. GreaseMonkey - ключевое слово для поиска. Именно на его основе и работает apex builder plugin. ... |
| 16.05.2009, 19:34 |
плагин в апексе
долго не думал создал вот такое преложение <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="absolute"> <mx:Script> <![CDATA[ import mx.rpc.events.ResultEvent; [Bindable] private var dataSet:XML; private function resultHandler(event:ResultEvent):void { dataSet = event.result as XML; } ]]> </mx:Script> <mx:DataGrid dataProvider="{dataSet.ROW}" editable="true" sortableColumns="true" height="250"> <mx:columns> <mx:DataGridColumn headerText="ID" dataField="CID" width="40" /> <mx:DataGridColumn headerText="Language" dataField="LANGU" width="100" /> <mx:DataGridColumn headerText="Name" dataField="CNAME" width="500" /> </mx:columns> </mx:DataGrid> </mx:Application> которое просто выдаст табличку без каких либо данных, загрузил и хоть как все тоже самое. спасибо насчет плагина, сегодня покопаюсь))) а как с вами можно связатся может так было бы быстрее решить задачу, мое мыло mikael555@mail.ru ... |
| 16.05.2009, 20:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877402]: |
137ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 411ms |
