Oracle Database XE Очень нужна помощь!!!
Ситуация такая: создана 1 таблица и приложение, которое эту таблицу выводит. Нужно сделать так, чтобы пользователь, не видя всей таблицы, задал в неком окне (веб-страница, например) параметры отбора (дата и номер счета, дата - 3 раскрывающихся списка - день, месяц, год; счёт вводится вручную), причём чтобы форматы данных были именно дата - датой, а счёт - числом, а не текстом. По введённым параметрам создаётся sql-запрос, например в обработчике кнопки "показать" и вуаля - юзер видит только те строки из БД, в которых нужная дата и номер счёта. Как это реализовать (при учёте типов данных)? Помогите, пожалуйста, времени почти не осталось... ... |
| 14.06.2009, 17:35 |
Irina_86, насколько я понял необходимо: 1. Сделать таблице, в которой поля будут иметь необходимый тип данных (datetime, etc) 2. В АРЕХ создать для этой таблицы страницу (InteractivReport или как-то там...) В интерактивном отчете существуют фильтры, которые и покажут нужные данные. ... |
| 14.06.2009, 18:09 |
dvksqlru, если не затруднит, можно поподробнее об этом? В принципе, понимаю, о чём речь, но не до конца... ... |
| 14.06.2009, 18:49 |
P.S. Таблица была загружена из текстового файла, при предпросмотре в столбцах были выставлены все типы данных... ... |
| 14.06.2009, 18:53 |
ну, очень сложно судить о ситкуации не видя примера. Предположу ,что рабочее пространство и приложение создано. Так же созданаи таблица, в которой хранятся необходимые данные в требуемом формате (кстати, номер счета, имхо, это не число а строковое занчение, иначе счет № 0124578... внести в БД не получится из-за ведущего нуля, а про символьнве значения в теле счета я вообще умолчу 0-0), а само приложение открыто в редакторе АРЕХ Итак: 1. Создать страницу (Create Page) 2. Select a page type: Report 3. Interactive Report 4. Указать номер страницы и ее имя 5. ЗАкладки по вкусу, я бы советовал: Do not use tabs 6. Ввести SQl запрос 7. Указать другие параметры по вкусу 8. Подтвердить намерения ... |
| 14.06.2009, 19:25 |
dvksqlru, cпасибо за пошаговую инструкцию, но...у меня только SQL Report и Wizard Report при создании страницы. Interactive Report нет...И при создании региона тоже нет... ... |
| 14.06.2009, 22:07 |
гут, какая версия АРЕХ? ... |
| 15.06.2009, 09:55 |
dvksqlru, прошу прощения, но не знаю, где это можно посмотреть...Не подскажешь? ... |
| 15.06.2009, 10:59 |
Вот, нашла что-то...Это не то? Oracle Database 10g Express Edition Release 10.2.0.1.0 - Product PL/SQL Release 10.2.0.1.0 - Production CORE 10.2.0.1.0 Production TNS for 32-bit Windows: Version 10.2.0.1.0 - Production NLSRTL Version 10.2.0.1.0 - Production ... |
| 15.06.2009, 11:02 |
Irina_86, самое простое - в правом нихнем углу HTML дизайнера, например: Application Express 3.2.0.00.27 ... |
| 15.06.2009, 12:09 |
dvksqlru, а еще лучше так: SELECT * FROM APEX_RELEASE; ... |
| 15.06.2009, 12:33 |
Вот: Application Express 2.1.0.00.39 ))) ... |
| 15.06.2009, 15:51 |
Irina_86, угу, этого-то я и опасался - с ХЕ идет старая версия АРЕХ, которую желательно бы обновить. Процедура достаточно простая и описана тут: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=597941 ... |
| 15.06.2009, 16:17 |
dvksqlru, а без этого нельзя никак? а то что-то боязно...(((( ... |
| 15.06.2009, 18:58 |
Irina_86, собственно можно - написать форму, которая формирует SQL запрос если самостоятельно не получится - пишите, но в ближайшее время ответить не смогу т.к. еду в командировку. ... |
| 15.06.2009, 19:04 |
dvksqlru, очень прошу сразу!!!!Помогите мне!!!!Пожалуйста!!!! У меня практически совсем не осталось времени, не знаю, что и делать!!!Пожалуйста!!! ... |
| 15.06.2009, 22:46 |
Думаю вот это может Вам помочь http://download.oracle.com/docs/cd/B31036_01/doc/appdev.22/b28839/rprt_query.htm#BGBEEBJA ... |
| 16.06.2009, 17:16 |
Блин, подскажите где тут кнопка - редактировать ... :( ... |
| 16.06.2009, 17:17 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вот тут показано как подставлять параметры в отчет... Ну а то, что это должна быть инменно дата - так можно ж и вот так сделать: Код: plaintext 1. ... |
| 16.06.2009, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877380]: |
64ms |
58ms |
| others: | 198ms |
| total: | 369ms |
