Готовая процедура для вычисления значения колонки
Есть Report и есть готовая функция на PL/SQL (досталась в наследство). Одна из колонок в report'е должна вычисляться данной функцией, при этом аргументами функции являются данные других колонок. Не могу сообразить, как сделать. ... |
| 01.06.2009, 20:49 |
:) Код: plaintext 1. ... |
| 02.06.2009, 00:43 |
А если нужно, чтобы вычисление производилось по нажатию кнопки? ... |
| 02.06.2009, 09:45 |
То есть, в поле хранится некое значение, если его нужно пересчитать, юзер нажимает кнопку и оно пересчитывается данной функцией. Также значение можно заполнить вручную. ... |
| 02.06.2009, 09:48 |
Вы себе вполне четко представляете данный usecase? ... |
| 02.06.2009, 11:50 |
Вполне. Извините, что описываю нечётко. Существуют ситуации, когда значение данного поля целиком на совести пользователя, независимо от расчётных параметров. Поэтому автоматический пересчёт недопустим. ... |
| 02.06.2009, 13:01 |
Видимо, случай признан нежизнеспособным :( ... |
| 03.06.2009, 09:46 |
AK-74U, Вам нужно переделать структуру.. это решается триггером который в случае если :new.value <> :old.value сохранял бы :new.value а при изменении бы других полей и не изменении вашего поля пересчитывал бы его по функции. Таким образом юзвер сможет менять указанное поле вручную. но оно будет пересчитыватся при изменении других полей. Возможно такая нехитрая конструкция вам подойдет :)) ... |
| 25.06.2009, 16:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877370]: |
79ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 379ms |
