вопрос по поводу Submit Select List
Подскажите, пожалуста, как сделать, чтобы по выбору пункта из селект листа страница сабмитилась и выполнялся процесс, как при нажатии на батон. Заранее спасибо. ... |
| 24.06.2009, 23:14 |
Honda-san, поставить в "Display as" этого item-а "Select List with Submit" ... |
| 25.06.2009, 12:30 |
это я делал. после изменения Display as на Submit и попытки выбрать из списка, после сабмита прога говорит что не может найти branch, т.е. страницу куда перейти после сабмита ... |
| 25.06.2009, 18:45 |
Honda-san, раз система не знает куда идти, то надо ей сказать об этом, т.е. добавить соответствующую строку в Branches. ... |
| 27.06.2009, 19:43 |
При создании бренч он спрашивает после нажатия какой кнопки делать бренч. а селект лист не является батоном и в список вариантов не содержится ... |
| 28.06.2009, 01:54 |
Honda-san, 1) переходы могут быть и без условия - unconditional, 2) условия (conditions) могут быть не только типа нажатия кнопки (button - кнопка) В Вашем случае, если нужен именно условный переход (из условия задачи непонятно), то условие submit-а Вашего списка выбора это условие типа request=e1 где в Expression1 имя Вашего item-а. Кстати, Вы собирались выполнять процесс, соответственно это же условие должно быть в описании процесса. ... |
| 28.06.2009, 15:19 |
Спасибо. все заработало. Еще вопрос: может ли Multiselect list быть с сабмитом? ... |
| 29.06.2009, 20:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1877366]: |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 296ms |
